Var hitta power jack, kontaktdon för batterieliminator?
drjoshua
Inlägg av drjoshua »
Var i Sverige kan jag skicka efter följande, inklusive stickpropp?
http://se.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=1282920
Elfa har andra men inte just denna typen.
Att den är svårt att få tag på kan bero på att den är ovanlig.
Varför just denna ?
drjoshua
Den såg liten och smidig ut. Har du andra förslag kanske? Måste finnas fler än de som Elfa har på sin sida.
Utan att veta vad du behöver, vilket som helst som är lätt att få tag på... :-)
psynoise
Inlägg av psynoise »
Hittade fyra liknade på kjell.com, både 2,5 mm och 2,1 mm: 1, 2, 3, 4
Ska man göra en kommerisiell produkt gillar jag mer de som elfa har med olika diameter för olika spänningar, så att användaren inte kan fördärva apparaten med att koppla in fel transformator typ.
Varför inte köpa från farnell då ?
..eller är det pga att dom inte vill sälja till privatpersoner ?
drjoshua
Tack för hjälpen! Det fick bli från den gamla trotjänaren Kjell & Co. Att jag inte tänkte på dem. Jag har ju handlat massa hifiprylar därifrån förr.
Jag antar att de är med brytande funktion, men det ser ut så.
