Ringkärnetransformatorer
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Städade fram några ringkärnetrafos från braoha hyllan
Är det någon här som sitter på data och inkoppling eller annan information om dessa transformatorer
Ulveco 13456-D "> 500 VA gissar jag på"
Transduktor 8874C ?VA
Toroid 958A ?VA
Har sökt på nätet utan framgång !!
härstammar från 80talet tillverkning år/vecka står på dem.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det brukar bli try & error för att reda ut specarna på såna.
Borre
Inlägg av Borre »
Brukar gå att fråga tillverkaren. Har fått lite information åtminstone från Toroid.
MicaelKarlsson
Re: Ringkärnetransformatorer
Inlägg av MicaelKarlsson »
BMI skrev: Ulveco 13456-D "> 500 VA gissar jag på"
http://www.ulveco.dk/ finns en kontaktsida om du inte hittar info på deras sida!
markusb
Inlägg av markusb »
Har också en Transduktor 8874-C liggande.
Det sitter en halvskadad lapp på utsidan där följande går att läsa:
Uin 220V
Gul-Gul 21.7V
Röd-Röd 20V
Det verkar vara en 110/220/240V trafo men ska inte svära på det då jag inte testat/mätt den. Många tåtar på primären är det iaf.
Bör ligga på iaf 7-800VA för det är en rejäl klump.
Hittade du nån mer info så är jag intresserad av att ta del av den!
Har även en Transduktor 7649-B. Ser ut att kunna vara i 500VA-regionen.
Hittar inget på nätet.
En kraftigare sekundär och 2-3st lite klenare..
Ronald
Inlägg av Ronald »
Jag besökte Transduktor i Växjö 1978, och såg hur de tillverkade dessa transformatorer.
Ett inovativt företag, som även hade byggt en elbil som laddades med solceller.
Transformator 8874-C / 600VA / 5,3kg / D160*H60:
Primärsidan:
Koppla ihop, Brun med brun, Röd med röd, Gul med gul.
Anslut 230 volt mellan Svart och Gul.
De övriga anslutningarna har lite udda (uppmätta) spänningar.
(Svart/brun 105V. Brun/röd 15V. Röd/gul 110 V. Svart/grön 250V.)
Sekundärsidan:
Röd/röd 22V / 10A.
Gul/gul 24V / 6,3A.
Grön/grön 24V / 6,3A.
Brun/brun 28V / 3,15A.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Mät diametern på sekundärtråden.
Räkna 3A per mm2 area.
Mät sekundärspänningen.
Räkna...
Gäller såklart att koppla rätt på primärerna om det finns flera så man inte motfaskopplar två 110/115 lindningar.
Kan man mäta sekundärernas resistans är det extra bra. När I2R förlusterna motsvarar ca 4-5% av trafons uteffekt (95% verkningsgrad) brukar man säga att den är maxad. I övre området för mindre trafos upp till ca 300VA. Ju större trafo desto större verkningsgrad.
Man kan också leka och skicka DC genom primärer och sekundärer , har man ett kralligt aggregat för sekundären och mäta hur varm trafon blir. Vid 40C temperaturstegring (räknas ut med primärens resistansökning) har man maxat den.
En vridtransformator/variac är guld värt :)
Gamla kundbyggda trafos, vilket man kan sluta sig till av numren på trafona kan vara si och så att få infopå. Speciellt om tillverakren inte längre finns, eller flyttat all tillverkning till Kina och sparkat alla i Sverige. Förr fanns det alltid någon undersysselsatt serviceminded person som grävde fram gamla specar. Om man hade tur.
Bifogar en EN standard för trafos... som kan tjäna som inspiration.
Tror ni inte att det här är avslutat efter 10 år? :)
rikkitikkitavi
Trafos blir inte sämre på så kort tid som 10 år :)
Har en gammal häck som fungerar fint, daterad 60-tal.
Som sagt..... trådarkeologi ;)
rikkitikkitavi
Jo, men så länge det är bra inlägg med nyttig info som läggs till gör det väl inget ;) ?
