Mest ljus, en eller två dioder?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Vilket ger mest ljus av följande alternativ?
(Batteridrift.)
En lysdiod + motstånd vald för diodens maxström, tex 30mA.
eller
Två dioder med varsit motstånd där varje diod får 15mA?
Dvs är ström/ljus linjärt?
Borde kanske leta upp några diagram själv, men någon vet säkert svaret på rak arm.
Rohan
Inlägg av Rohan »
Vi uppfattar inte förhållandet ström/ljusutbyte som linjärt i vilket fall.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Skillnaden i ljusstyrka upplevs inte så stor mellan 30 och 15mA, så jag tycker det borde se ut som om det vore starkare med två.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Varför inte två i serie med 20mA, lyser garanterat mycket bättre. Naturligtvis måste batterispänningen räcka, svårt att säga när du inte angett denna viktiga parameter.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Jo spänningen räcker till två i serie. Men då blir frågan istället: Två dioder på max eller fyra på halv effekt?
Så "problemet" kvarstår.
MadModder
Samma svar här. ;)
rent teoretiskt är det iaf bättre att köra fyra på halv effekt.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ok, bra. Det kändes så rent instinktivt, men någonstans så finns det antagligen en brytpunkt när det inte lönar sig med fler dioder och lägre ström. Tex, 1 diod 30mA/30dioder a 1mA, lyser de sista överhuvudtaget?
Men iallafall, det borde alltså löna sig med dubbla antalet dioder.
baron3d
Inlägg av baron3d »
Mer ström och dioden blir varmare. Jukallare en diod är ju bättre värkningsgrad har den. Så det blir mer ljus med två, fast marginellt.
Livslängden blir mycket längre vid lägre ström.
