hur kan man bygga en BPM mätare som visar hur många BPM de är på en 7segmetsdisplay..(3st 7segments,hundratal-tiotal-ental).. som räknar från RCA kontakter..
STEREO/DATOR -->BPM MÄTARE -->FÖRSTÄRKARE --> HÖGTALARE
??.. och hur bygger en VU mätare med typ 7-8 leds som man kan koppla in på samma ställe som BPM mätarn..mellan stereo och förstärkare alltså..
BPM och VU mätare?
Det känns som att du måste filtrera ljudsignalen med ett LP-filter, så att bara basen går igenom. Signalen måste triggas på nåt sätt, så att när signalen blir högre än 50% skall den ge 5V, annars 0V.
Med en PIC kan du räkna pulserna (basdunket), och visa resultatet på en LCD.
Kanske enklare att använda en Frekvens->Spänningskrets (typ. LM2907) som du kopplar till en vanlig voltmätare av typen LCD.
Att bygga en fungerande BPM-räknare är mycket svårt, men om du bara vill att det ska blinka lite när det dunkar till i musiken så går det bra med LP-filter och komparator, eller något i den stilen.
Det är LM3915 man ska använda i audiosammanhang p.g.a. de lagaritmiska signalerna.Adis skrev:för vu mätare använder du LM3914
