reserv och upskraft
reserv och upskraft
eftersom jag oplanerat fick några timmar över i eftermiddags så gjorde jag ett ryck på att göra ups och reservkraft funktionabelt här hemma, skruvade upp lite lådor ochh kopplade in batterier så lång parkablen räckte
meningen är att jag i källaren skall ha en batteribank av 12v batterier , en del är rena ups och kommer alldrig att tas bort , en del andra är sådant som annvänds i båten lerduvekastare och likande, och då får dom ett ställe där dom kan stå underhållsladdade och samtidigt gör tjänt som lite energireserv, om det skulle behövas
dom batterierna som syns på bilden är dom som skall vara rena ups batterier 5 st 65 Ah , vilket gör att man har ca 4KWh bara där
en moddad ups står där med en 700va som driver datorerna och lite annat smått däromkring, fibermodem, telefon via ip ,router och sådant
den lär hålla någon timma då det normalt sett är en belastingn på ca 100>200w
har även en sinusväxelriktare inkopplad, så man smidigt kan köra kyl och frys och panna med cirkulationspumpar över natten utan att ha elverket gåendes
den skall egenteligen annvändas i valpen för drivning av mätinstrument, så den har snabbkoppling till 12v'en
har även två andra växelriktare redo, en köpt och en hemmabygd
och en liten fjuttig en för att bara kunna köra cirkulationspump om det går galet med allt annat
gemensam kopplingscentral bidde med automatsäkringar, hadde först bara tänkt att ta vanliga bilsäkringar men kom på att jag hadde en hink gamla automatsäkringar liggandes
det som fattas nu är några batteriladdare, återkommer om det
en annan sak är att jag kommer annvända 12 volten tilll lite andra saker i huset , som belysning och drivning av styr och regler
lite bilder
peter555
Inlägg av peter555 »
Hmm, du har likadan nätstabb, batterier och UPS som jag, bäst att kolla de står kvar... :)
var det där jag råkade hitta dom :oops: :lol: :lol:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
grym: hur har du byggt din växelriktare? schema på den?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det var ena tunna kablar till batterierna. Ska det vara tillräckligt det? :?
rifakungen, det finns en länk i någon gammal tråd
kablarn är tunna och tänkt att vara utjämningsmotstånden mellan batterierna, det blir inte allt för mycket ström genom varje kabel
kommer ju mera batterier när jag får mera kabel
Electricguy
ok, kan man kanske använda en 555 driver och en bakvänd trafo? blir det någon effekt ur det?
det är en 4093 0ch en 4017 som är generator för fyrkantsvågen, några effekttrissor och en rinkärnetrafo, uteffekt ungefär 1.5 kw
Electricguy
ok, ska se om jag kan knåpa ihop något sånt i morgon. ska man köra på hög frekvens eller 50HZ ?
MadModder
Heh... vill du ha ut 50Hz lär du få använda 50Hz också. :D
Ringkärnor + Fyrkant lär väl inte fungera bra?.. eller hur har du löst det?
modiferad fyrkant, 4/10 trissor + 1/10 off 4/10 trissor - 1/10 off, så man får lite tid mellan , ger hygglig låg tomgångsström
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Får du ut 1,5Kw ?. Hur mycket vill den då ha in ?
får ut det och lite till, har ingen skylt på trafon, provade genom att köra 3 500w halogen en timma utan problem, förutom att batteriladdaren int räckte
startar den stora gamle vinkelslipen utan bekymmer, och man kan annvända den med, vilket man inte kan säga om köpe omvandlaren
