Backlight slocknar, trasig inverter?
Rohan
Inlägg av Rohan »
Jag skrev om min DELL Latitude CSx i följande tråd då det hade trillat ur vad som visar sig vara ett RFID-chip.
Det har varit så att backlighten slocknar efter ett tag. Inget fel på panelen, bara backlighten. Stänger man av och väntar en liten stund eller inte alls. Startar om och så kommer den igång igen. Misstänker att det är invertern till backlighten som spökar.
Jag har plockat ut den och kikat på den men där går ju knappast att säga vad som är fel. Tänkte dock att någon har tips på var jag ska börja felsöka? Antar att jag borde börja med att mäta utspänningen? Men vad borde den vara i så fall?
Tog lite bilder på den iaf. Alla tips mottages tacksamt.
http://img.etnolit.se/ef/inverter1.jpg
http://img.etnolit.se/ef/inverter2.jpg
http://img.etnolit.se/ef/inverter3.jpg
http://img.etnolit.se/ef/inverter4.jpg
http://img.etnolit.se/ef/inverter5.jpg
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Den sista bilden, till höger om trafon (vid texten T1), är det bränt där? Det ser ut så, men det kan vara en skugga också...
Rohan
Inlägg av Rohan »
Det är inte bränt där, bara en skugga. Kollade väldigt noga om det såg bränt ut någonstans och kunde inte se något.
Jag har precis samma fenomen på en del skärmar. Prova att byta CCFL rör eller koppla bort någon. Ska visst finnas skyddskretsar som kopplar bort vid trasigt rör men som ändå lyser.
