Om en lampa tänds så ska en Fotodiod som sitter precis imot lampan
känna av det, och en Transistor förstärka strömmen för att orka dra ett Relä..
Kanske är lättare att använda en optokopplare ist för transistorn så slipper man räkna lika mycket på motstånd osv
Skulle detta funka eller hur skulle man smidigast lösa det?
Och vilken typ utav fotodiod är lämplig för att reagera på ljuset från en vanlig glödlampa?
[edit]
Hitta en intresant "Ljus-till-spänning-omvandlare TSLx 257"
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=5731.htm
Skulle en sådan direkt orka dra ett mindre relä?
Lampan sitter innutti ett rödfärgat hölje så ljuset ut blir rödaktigt, då skulle kanske det bli säkrare med en sånhär färg dektekterande fotodiod så slipper solljus ställa till så mycket..
