förlänga power knapp på laptop
Xelon
Inlägg av Xelon »
Är i behov av att ha power knappen till en laptop en bit ifrån laptopen (ca 20 cm).
Har dock lite funderingar på hur jag ska lösa detta.
Så här ser power knappen ( SW 1) ut.
Hade tänkt löda om den och använda en annan strömbrytare,
dock ser jag bara en ledare till själva knappen ?
Så är det någon som kan hjälpa mig lite med hur jag kan lösa detta?
PeotryD
Inlägg av PeotryD »
Misstänker att när knappen trycks ner kopplar den till GND.
Misstänker att det går en via från planet på baksidan av kortet, upp precis vid knappen.
Så löd en ledning på den ledningen du har, och en ledning på en skrapad yta på baksidan.
Mät för säkerhets skull med multimeter så att det är så som jag säger.
Greger!
Inlägg av Greger! »
Är nog med stor säkerhet så att knappen sluter ledningen som syns på bild till jord, annars kanske du kan löda direkt vid sidan av knappen, syns lite dåligt på bilden, men det borde gå.
[EDIT] Var för sen! :)
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Det var också min teori.
[Edit:] Var Vist några som han före medan jag skrev... :)
Xelon
Inlägg av Xelon »
tackar för alla svaren..
efter lite testande så fungerar det.. =)
