kristallradio.
Electricguy
kristallradio.
Inlägg av Electricguy »
finns det någon "viking" här på forumet som vet var det finns schema på en ganska känslig kristallradio?? (med en diod som kristall)
må google vara med dig
sök på
crystal radio
Electricguy
tack. men jag har redan gjort det och hittade inget som föll mig i smaken.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Beror på vad du menar med känslig.
Starkt ljud kräver stor antenn och känslig och rätt anpasssad hörlur.
Bra selektivitet kräver högt Q-värde i spolen. Vill du veta hur man gör en spole med högt Q-värde?
Electricguy
ja tack, det kan vara bra att veta!
GFEF
Inlägg av GFEF »
Rifakungen
Börja med villken AM-sändare som finns i närheten...............
Electricguy
kan man använda en trådlindad potentiometer som spole? eller en "variac" ?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Kortvåg och mellanvåg kräver högt Q-värde.
Vid långvåg försvinner diskanten med alltför högt Q-värde, så man skall veta vad man behöver.
Q-värdet ökar men storleken. Diametern bör vara 5-10 cm. Man bör ha ett lager och lite mellanrum mellan varven. Inte alltför tunn tråd, 0.2-0.5 mm. Inga ferritkärnor, de dämpar mer än de gör nytta. Skall det vara riktigt högt Q-värde för kortvåg bör man använda litztråd. Antalet varv beror på diametern men ungefär 300 för långvåg,
150 för mellanvåg och 70 för kortvåg.
Electricguy
ok, ska "gänga" ett rör i svarven och linda på :wink: och testa.
SvenW
Inlägg av SvenW »
"gänga ett rör i svarven "
Absolut inget metallrör. Använd en dasspappersrulle.
Electricguy
tänkte på ett plaströr om det fungerar.?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Plaströr går bra.
http://www.techlib.com/electronics/crystal.html
fanns inte långt ner på google, som ett exempel
Electricguy
hmm, ska testa den och se.
