Gamla LED Displayer
MoS
Gamla LED Displayer
Inlägg av MoS »
Hittade en låda med gamla , oanvända 7-segments led displayer vid en liten röjning hemma. Dessvärre kan jag inte hitta några data om dom, inte någon pinout heller. Har sökt över nätet men inte funnit något, någon på forumet som vet något? Dom heter CQY 81 och HDSP 3530. Kan man testa utan att förstöra?
Visst, men en lagom spänning (säg 5V) och ett lämpligt motstånd
i serie (säg 1Kohm) så är det bara att testa runt bland pinnarna.
Med 1k så blir ljusstyrkan ganska låg, men de tar inte heller skada
vid felkoppling...
nole
Inlägg av nole »
Normalt har dom antingen gemensam anod eller katod så får du ljus på en så har du troligen av av "kablarna" på rätt punkt för att få resten att lysa.
MoS
Inlägg av MoS »
Aha! Just det, det är ju "bara" LED förståss. Tackar för denna refresh av minnet. Är ny på forumet, suvärnt med all denna kunskap och svar på ett ställe!
