Eagle fråga.
Jonaz
Eagle fråga.
Inlägg av Jonaz »
Vilket avstånd mellan banorna bör man andvända?
Vilken tjockleck på banorna bör man ha?
Tack så länge.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
bror väl på vad du ska göra? Ska det gå 10A eller 10µA genom ledningen? Är det hål eller smd? Det är inte så viktigt med avstånd mellan dom, bara så att de inte sitter ihop när du etsar sen :P Tjocklek tror jag står på ELFA nånstans om mönsterkortstillverkning. Resten är upp till en själv vad man tycker ser bra ut i princip.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Vad har jag nu lyckats med? får inte bort det randiga. har ställt in att den bara skall visa "top layer"
Förslag?
