Smälta teflon med strykjärn?
SunkanS
Inlägg av SunkanS »
Hej, jag vill tillverka långa tuber av transparent teflonfilm. Då måste jag sammanfoga långsidorna. Jag känner inte till något lim eller liknande så därför har jag tänkt smälta samman kanterna.
Jag provade att använda varmluftspistolen :shock: och lite olika plattjärn men det var svårt få kontroll, ibland blev det inte tätt och ibland smältes hål i teflonet.
Min tanke nu är att använda något strykjärnsliknande värmeelement och ett plattjärn under för att få kontroll på smältningen. Är det någon som har någon idé om något strykjärnsliknande som blir varmt nog för att smälta teflon (~300 grader) och som har reglerbar temp?
Någon som har koll på hur farlig den här processen är förresten, borde jag arbeta under ett dragskåp? Har ingen lust att få Polymerfeber eller nåt annat vansinnigt...
Det här kanske är fel forum för dessa frågor men om någon har några synpunkter eller tips vore jag jättetacksam.
Först och främst måste du vara försiktig! När Teflon kommer över en viss temperatur (ganska hög) utvecklas en mycket giftig gas och det är dumt...
Vilken temperatur som gäller beror lite på exakt vilken version det är och det gäller gaspunktet också så mest vill jag avråda.
Jag har inget svar på din fråga som sådan men med en högtemperaturgivare och en lite reglering kan du komma långt.
nole
Inlägg av nole »
Teflon (polytetrafluoreten) avger en gas som är direkt dödande för fåglar och kan ge influensa liknande symptom hos människor strax över 260C
docksider
Inlägg av docksider »
Med ett bra dragskåp går allt =D
prototypen
Inlägg av prototypen »
Då dör kråkorna som sitter på skorstenen.
Protte
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Gasen som bildas heter Fosgen och har använts som stridsgas.
Det kan räcka att glömma en stekpanna på spisen för att teflonet ska sönderdelas i fosgen och det finns fall där brandmän avlidit efter utryckningar till köksbränder.
Jag skulle inte ens använda dragskåp.
Kan du inte färdiga hitta teflontuber då?!
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Fosgen innehåller klor, så det lär knappast bildas ur PTFE (som bara innehåller kol och fluor).
Gasen som bildas när teflon blir för varmt heter Väteflourid:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen_fluoride
När man inandas den eller den kommer i kontakt med hudens fukt eller på annat sätt reagerar med fukt så omvandlas den dock omedelbart till flourvätesyra:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrofluoric_acid
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fluorv%C3%A4tesyra
HUGGBÄVERN
Vilken etsar sönder lungblåsorna (lungödem). Processen är irreversibel. Andas man in skiten är det bara att lägga sig ner och dö.
Jag skulle (upprepar) aldrig fundera på att arbeta med något som är så farligt. Det är nog både dragskåp och hel skyddsdräkt (a la austronat) som gäller när man hanterar det här.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
ah, piece of cake....
har två järnvägsvagnar med kondenserad vätefluorid utanför kontorsfönstret :)
nej, det är otrevligt och giftigt. alla fluorider är farliga. du bör definitivt utföra det i ett välventilerat utrymme.
Det du vill göra är att under tryck o värme få folien att sintra samman.
http://en.wikipedia.org/wiki/Sintering
Teflon går ju inte att limma... teflon har ju en smältpunkt som är högre än den temperatur den börjar sönderdelas.
Hur långa bitar är det du vill sammanfoga, hur lång blir fogen? vad är det för diameter på tuben?
har du funderat på att köpa teflonrör? eller slang?
nole
Inlägg av nole »
soundbrigade skrev:Vilken etsar sönder lungblåsorna (lungödem). Processen är irreversibel. Andas man in skiten är det bara att lägga sig ner och dö.
Nej det är inte riktigt sant utan det skapar som jag skrev influensa liknande symptom hos en människa som inandas det var har du fått ifrån att man dör? (bifoga gärna en källhänvisning)
"När teflon blir mycket varmt, 260 grader eller mer, börjar det avge en gas som är direkt dödande för fåglar. I större mängder ger även gasen influensaliknande symptom hos människor." Källa: Wikipedia
Ta och läs lite mer om Hydroflouric Acid så ser du att han i princip har rätt, flourvätesyra attackerar både det ena och det andra i kroppen vid inandning av lite mera, men symptomen liknar som sagt influensa...
HUGGBÄVERN
Jag har iofs inga källor att anföra, men tycker ämnet är intressant varför jag letar lite. Det har ju "alltid sagts" att sönderfallande Teflon är livsfarligt - så det ska gås till botten med.
Under tiden hittade jag här något dokument om hopfogning av teflon:
Väl Rätt Svetsningsmetod
Här fanns ett faktablad som stödjer det som sagts att Teflon ger förkylningsliknande besvär: faktabladet.
Hur som helst kräver ämnet stor varsamhet vid hanteringen. Och generellt gäller att när man inte ser farligheten eller dör av på direkten finns en risk att bli nonchalant.
SunkanS
Inlägg av SunkanS »
Tack för alla svar.
Tuben skall vara 2m lång och 0.3m omkrets och i mycket tunn teflonfilm (0.025 mm). Jag har inte hittat nånstans där man faktiskt säljer teflonrör av tunn teflonfilm, men det vore lysande om det fanns.
Syftet med röret är att det skall vara väldigt transparent för solljus samtidigt som det skall isolera ett aluminiumrör (skapa en ficka med stillastående luft mellan aluminium och teflon). För att transparenskraven skall vara uppfyllda måste man använda väldigt tunn teflon.
Sintring låter som ett intressant spår, jag har dock ingen egen erfarenhet av processen, krävs det högt tryck? Vilka temperaturer krävs? Jag har t.ex. sett vallajärn som går upp till 180 grader och som man skulle kunna pressa med.
Att teflonrök är farligt börjar jag förstå, man inte lägger man sig ner och dör omedelbart efter att ha andats in röken, det är jag ett levande bevis på. Däremot så tror jag att både jag och min arbetskompis fick ett lätt slag av polymerfeber :?... Men jag skall definitivt vara försiktig i fortsättningen :oops:.
nole
Inlägg av nole »
soundbrigade skrev: Hur som helst kräver ämnet stor varsamhet vid hanteringen. Och generellt gäller att när man inte ser farligheten eller dör av på direkten finns en risk att bli nonchalant.
Där håller jag absolut med dig, om/när det saknas adekvata källor/forskning så skall man naturligtvis ta ämnet på största allvar och behandla det med yttersta respekt.
För att hålla oss till tråden så hittade jag en webshopp som säljer teflonslang om det kan vara intressant?
