RS232 loggning av kommunikation
björn
Inlägg av björn »
Hej ho, jag undrar om det finns något program som gör att man kan se inkommande och utgående data på datorns serieport (RS232)?
Jag vill kunna reverseengineera (vad heter det på svenska tro?) kommunikationen mellan ett program och ett yttre interface men lyckas inte hitta något vis att göra det på :(
Några tips eller ideér? I värsta fall får jag koppla en dator mellan "styrdatorn" och interfacet och logga samt skicka vidare all data på den andra serieporten men det är lite mer jobb och jag är rädd att timingen inte kommer att räcka för att interfacet/mjukvaran skall funka.
Alla tips är mer än välkomna....
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Möjligen kanske nåt av det här kan funka http://www.sudt.com/en/index.html
Khaki
Inlägg av Khaki »
Finns nog en hel del. Portmon använder jag.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysi ... 96644.aspx
björn
Inlägg av björn »
Portmon ser ut att vara exakt vad jag behövde, tackar!.
Får testa det imorgon :)
Annars kan man använda en sån Här om man är riktigt cool..
Är väl exakt sånt den är bäst på :)
Jag har en gång dekodad ordentligt: jag tog en µC med en del serieporta på och ställde 2 av dom som input och kopplade dom så att de "sniffade" på kommunikationen (Tx & Rx), sedan skrev µC'n till vilken port + tiden mellan i ms och skickade resultatet på den 3'dje port i 115k2.
Det blev ganska avancerat men jag fick fixat dekodningen ordentligt, inkl. ett hastighetsbyte mitt i det hela...
björn
Inlägg av björn »
Ja, det var också en tanke jag hade att göra så med en uc som "mellan steg" men tänkte att det måste gå att logga direkt i datorn för mitt ändamål och det verkar som det är löst (har inte testkört ännu men det ser bra ut med portmon).
Stewal
Inlägg av Stewal »
björn skrev:Portmon ser ut att vara exakt vad jag behövde, tackar!.
Kan rekommendera http://www.compt.ru
sdujolo2
Inlägg av sdujolo2 »
Hej jag kör detta program det funkar perfekt för mig hhdsoftware
