Bocka Aluminium!
MicaelKarlsson
Bocka Aluminium!
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag är i behov av att bocka aluminiumplåt (2 mm) och har lite funderingar om det underlättar att värma den med en varmluftpistol (max 500 grader). Inte så mycket för egen del utan mest om det gör att plåten tar mindre "skada" av att bockas.
peter555
Inlägg av peter555 »
Det beror på vilken legering du har. För höglegerade hårda typer kan det kanske vara en fördel.
MicaelKarlsson
Köpte en bit på Elfa och där står det bara Aluminiumplåt och inget annat. Den är i alla fall lätt att bearbeta.
peter555
Då är den nog mer eller mindre olegerad och ska gå bra att bocka utan värmebehandling.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Det dumma med aluminium är att man oftast bara kan böja en gång, sen knäcks skiten, så det gäller att inte böja för mycket. Hur funkar det ute på industrier, värmer man aluminiumplåten där?
blackadder
Inlägg av blackadder »
MiSTer
Inlägg av MiSTer »
Då det begav sig, erfor jag den erfarenheten(?) att för snäv bockradie på för grov plåttjocklek gav upphov till sprickor... vilket är rätt logiskt iofs...
Men att knäckas... näe... då har du antingen gammel oxiderad plåt... eller gjutgärn :lol:
MiSTer: Aluminiumplåt drabbas väldigt fort av materialutmattning, så jo, den går verkligen bara att bocka en gång, sedan är det inget mer på det stället om man inte vill ha två bitar...
MicaelKarlsson
Tack för tipsen!
Skall bara bocka en gång och inte allt för snäv bockningsradie. Vill absolut inte ha två bitar.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
MicaelKarlsson
Tackar Magnus!
Med bilder å allt! :)
HUGGBÄVERN
Jag hade en liten folder från Alfer, men hittade den inte. Googlade och hittade precis det som stod i foldern. Tydligen kan du bocka ganska snävt, men om man gör som föreslås på sidan kanske man kan runda ena brädlappen man ska bocka mot för att inte få för skarp bockning.
MicaelKarlsson
"kanske man kan runda ena brädlappen man ska bocka mot för att inte få för skarp bockning."
Satt just och funderade i liknande banor. Får återkomma med resultat längre fram.
peter555
Brädlapp, kör ni inte med kantpress ? :)
MicaelKarlsson
Misstänker att kantpress är lite dyrt för enstaka bockningar av aluminium.
