Likriktardioder (Till svets)
dennis
Inlägg av dennis »
Har en svets "17-800" från biltema som ger AC ut.
Men jag behöver ha DC så jag letar efter dioder som skulle klara av att likrikta detta.
Svetsen lämnar 40-140A, tomgångsspänning 43-48V (50Hz)
Sitter och browsar i elfa efter dioder, tittar bla. på 70-101-43, skulle den klara jobbet?
Någon som vet?
råder dig till att ta en titt på ebay, brukar finnas stora likriktarbryggor till rimliga slantar
och, nej, du behöver något lite kraftigare, brukar vilja minst dubbla strömtåligheten mot högsta normala strömmen på en svets, med tanke på kortslutningar och fastbrännda pinnar
dennis
Inlägg av dennis »
Som jag misstänkte då...
Får fortsätta söka på e-bay, om inte någon annan har ?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
du kan parallellkoppla dioder för att öka strömtåligheten, men endast med ett seriemotstånd på varje diod för att jämna ut skillnader i framspänningsfallet.
Lämpligen använder du Schottky dioder som har Vf = 0.6 V , och stoppar in en serieresistor som ger ca 0.4 V spänningsfall så motsvarar det en vanlig kiseldiod (Vf = 1.0V)
Ju större spänningsfall över resistorn, desto bättre blir strömfördelningen mellan dioderna.
det hela blir givetvis bökigare än stora diodbryggor.
Dubbla maximala svetströmmen är en bra början, förhoppningsvis är svetstransformator strömbegränsad till denna häraden. Tre gånger hade känts tryggare :) Då har du dessutom toleranser för olika Vf (som ger olika strömmar)
bara gluttade på ebay
kollar man lite så hittar man lite man kan börja söka datablad på
t.e.x Item number: 150202368271
säger inte att det är rätt men något åt det hållet kan man kolla efter och sedan konsultera datablad om man hittar
dennis
Inlägg av dennis »
rikkitikkitavi:
Har oxå funderat på parallellkopplade dioder, men som du säger så går det ju åt några förkopplingsmotstånd.
Jag har dioder som klarar 70A styck, men då går det väl åt 12 st dioder + motstånd för att helvågslikrikta 210A.
Och mostånd som pallar för effekten blir ju väldigt dyrt.
Men går gör det ju.
grym:
Dom dioderna såg rätt fina ut, vad sökte du på ?
edit: Stavning :)
inget, jag gick in i kategori och kollade bland halvledare
dennis
Inlägg av dennis »
Verkar vara väldigt svårt att hitta dioder som klarar ca 100V 300A, däremot så verkar det vara betydligt vanligare med thyristorer(SCR:er) som klarar dessa strömmar.
Borde väl gå att använda sådana istället, om man lägger på en konstant spänning på gaten ?
rikkitikkitavi
går alldeles utmärkt att använda thyristorer.
Bättre vore kanske att bygga en nollgenomgångsdetektor som ger en triggpuls till thyristorerna vid varje nollgenomgång? änns inte riktigt bra med konstant triggström, men jag har inte ngt att hänga upp det på.
motståndet behöver inte vara så förfärligt dyrt...
70 A,0.5 V spänningsfall = 7 mOhm resistans... det är koppartråden i princip.
Mao ,med rätt val av kablar så räcker dessa för att fungera som förkopplingsmotstånd.
