Lasereffektmätare i Stockholm?
dar303
Inlägg av dar303 »
Är det någon här som har tillgång till en lasereffektsmätare 0-500 mW eller så?
Jag håller på att labba med en peltierelementsbaserad enkel effektmätare men jag måste ha något att kalibrera mot för att se om den duger och hur linjär den är.
Det jag skulle behöva göra är att mäta ett par diodlasrar jag har för att senare ha dom som referens.
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag har.
dar303
Inlägg av dar303 »
Har du lust att mäta åt mig när jag kommit så långt?
Är din mätare optisk eller termoelektrisk?
Jag tänkte slänga ihop en primitiv termoelektrisk sensor för att få ett hum om optik och drivare är korrekt inställda tills jag springer på en ordentlig mätare billigt.
peter555
Jag har flera stycken, en är i alla fall optisk, den andra vet jag inte. Jag har även en lös thermopile, så det kan vara intressant att labba lite.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Om du kan ta med dig laseriet till Uppsala ställer jag gärna upp med våra mätare. Litet beroende på tid kan jag också tänka mig att åka in till sta'n med en mätare, så länge det är under en helg.
dar303
Inlägg av dar303 »
schysst, då har jag några möjligheter att fixa detta! Då kan jag gå vidare med att få alu-klumpen fräst mm.
