USB Suspend fråga
thepirateboy
USB Suspend fråga
Inlägg av thepirateboy »
Jag använder en FT232R USB-UART chip och vill att TXD, RXD, CTS, och RTS ska gå låga när inga data skickas.
Databladet säger "These pins can be programmed to gently pull low during USB suspend ( PWREN# = “1” ) by setting an option in the internal EEPROM."
Jag har satta denna option i EEPROM'et men inte blir UART-signalerna låga för det.
En snabb titt i USB-specen säger att "A USB device will enter suspend when there is no activity on the bus for greater than 3.0ms."
Ska det räcka med att koppla in kretsen och låta bli att skicka några data så ska kretsen inta "suspend läge", eller vad har jag missat?
