cmos 4511 bcd till 7seg problem.
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Hej, jag har kopplat pin 3,4,16 till 12V och pin 5,8 till 0V
Men alla utgångar ligger och fladdrar mellan 7-9V.
Om jag är nära kablarna med ett finger så sjunker den till nästan 6V.
Jag har en konding på 0.33uF mellan 12V och 0V.
Vad gör jag för fel?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Vad kör du med för strömkälla?
victor_passe
Ett labbagregat.
Jag har tyvärr inget oscilloskop så jag kan inte så på spänningen så bra.
peter555
Inlägg av peter555 »
Du måste koppla ingångarna till 0 eller 1 också.
victor_passe
Okej, är dem inte 0 internt?
Måste testa.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man ska ALDRIG låta ingångar på logikkretsar vara oanslutna. Kretsarna i 4xxx-serien kan dessutom gå sönder pga det.
Gamla 74LS är 1 när de är oanslutna. Ingen krets har vad jag vet ingångar som är 0 automatiskt.
Ska du inte använda några ingångar, måste du antingen koppla dem till jord eller plus.
