Kugghjul, fästning av hjul …
jonte_s
Inlägg av jonte_s »
Tjena.
Är det någon som har tips och råd när det gäller att fästa kugghjul, remmar och hjul på en motor.
Jag har denna motor:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... hp?t=19027(utan gearbox) och skulle vilja använda den i en robot, men jag behöver ju någon form av nedväxling (heter det så?). Frågan är då vilken form av kugghjul (eller vad det kallas för) som är bra att använda, och vart köper man sådant? Sedan är ju problemet hur man fäster det i motoraxeln, och hur man fäster hjulet…?
Jag har ingen fräs eller något. En dremmel har jag + "vanliga" verktyg.
/Jonas
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
rugga metallen på motoraxeln och limma med superepoxy.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Du köper ett kugghjul som är något lite för lite... Säg du har en motoraxel som är 5 mm du köper ett kugghjul med en håldiameter, alltså där du sätter axeln i med en diameter på 4,9 mm, eller tom 4,8 mm.
Sen värmer du upp kugghjulet med nån form av gasbrännare. Kyler motoraxeln med kylspray och pressar ihop dessa sen. Borde gå ganska lätt men kan va lite trögt ändå.
När sedan motoraxeln blivit varm och kugghjulet kallnat så sitter de ihop, de kommer ingenstans. Pga att metallen blir varm blir den "större" och du kan pressa på kugghjulet.
Dock funkar detta bara med metall, så inget i plast här.
jonte_s
Inlägg av jonte_s »
Limma vill jag försöka undvika. Får bli en nödlösning…
Detta kullager tex:
http://www.hobbytronik.se/product_info. ... cts_id/111 står det att den är för 4mm axel, men att innerdiametern på kullagret är 3.2mm. Betyder det att man skall göra som du, citizendildo, sa? Alltså med värme/kyla?
Den sidan hade lite roligt, men inga kugghjul. Vart kan man beställa kugghjul och axelkopplingar?
Tror ni att det räcker/funkar att använda ett litet kugghjul på motoraxeln som snurrar mot ett kugghjul med 10ggr fler tänder, så att nedväxlingen blir 10, som sitter på samma axel som hjulet? Eller måste man köra ett ”mellanled”, dvs så att det blir 3st axlar?
MNorrgren
Det beror helt på vad du ska ha för utväxling, och vad du ska ha det till.
Det kan räcka med den utväxligne på två kugghjul men det är inte säkert jue. Du får räkna lite på det.
http://www.ironbill.se har en del sådant, elfa har väl en del också.
http://www.kuggteknik.se är en annan med.
Det kan va lite klurigt med kullager, du kan inte värma dem hur som helt. Men där är det bättre du hittar rätt storlek på millimetern. så får du ta det förtiktigt när du sätter ihop det.
Du kan inte pressa i en 4mm axel i ett kullager på 3,2mm. Det är för mycket.
Det rör sig om 0,1 mm
Axel 4 mm. Kullager 3,9 mm.
Sen läs om produkten på sidan du länkade till, det står för 4 mm axel. Monteringshål 3,2mm.
Monteringhålen är hålen som du skruvar fast lagerbocken i materialet.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Om man pressar i en Ø4.0-axel i ett Ø3.9-lager (om man hittar det) så har man garanterat pressat sönder hela lagret.
En krymppassning mellan lager och axlar i storleksordningen Ø4-5mm är någon enstaka hundradel.
MNorrgren
Är det så små marginaler ändå?? Hade för mig det var lite mer.
jonte_s
Inlägg av jonte_s »
Hej igen.
La ned detta med kugghjul, köpte motorer med medföljande växellåda.
Men nu skulle jag ändå vilja överföra momentet från motorn till en annan axel.
Tänkte använda mig av kuggremshjul: http://ironbill.se/index.php/cPath/176_56_305
och lagerblock, typ dessa: http://www.hobbytronik.se/product_info. ... cts_id/111.
Någon som vill förklara hur man gör egna lagerblock?
Hur man "fäster" kullagrerna i blocket, fäster axeln i kullagret osv. Alltså, hur får man axeln att inte "glida" ut ur kullagret?
mvh Jonas
Tony
Inlägg av Tony »
Axeln glider inte ur lagret om du sätter en spårryttare eller saxpinne på var sida om lagret.
Kuggremshjulen och navet du länkar till levereras med stoppskruv (låsskruv, Eng. grubscrew ).
whynot
Inlägg av whynot »
Segersäkringar är bra men kräver en svarv för att göra spåren, loctite är nog det som gäller för Dig fast svindyrt är det men går väl att tigga några droppar nånstans.
jonte_s
Inlägg av jonte_s »
Kan man kanske använda låsringar på vardera sida om kullagret för att låsa fast axeln? http://www.sodersrchobby.se/sodersrchob ... &pid=DB140
Något annat ställe (i Stockholm eller internet) där man kan köpa låsringar och kullager med fläns (storlek 4x10mm, tjocklek ej viktigt). Kullagergrossisten har inte: http://www.kullagergrossisten.se/index.php?cPath=41
whynot
Inlägg av whynot »
MF104 heter det.
Jag har 4 x 7 x 2.5 och 6 x 10 x 4 med fläns
jonte_s
Inlägg av jonte_s »
Jag tänkte använda 4mm axel, eftersom kugghjulen är anpassade för det. Jag har 4 x 7 x 2.5 hemma, men det verkar som att dem är för små om man skall använda låsringar för att hindra att axeln glider. Jag tror att låsringarna kommer att ta i mot övre delen av kullagren. Därför tänkte jag använda kullager med större ytterdiameter. Det måste inte vara 10mm ytterdiameter, men mer än 8mm skulle jag tro.
Vart kan man köpa dessa MF104 tro?
whynot
Inlägg av whynot »
Här finns det 4x9 o 4x11mm dom kanske har MF104 också om man frågar.
http://www.vxb.com/Merchant2/merchant.mvc?
Här finns MF104
http://www.bocabearings.com
Bara o välja
jonte_s
Inlägg av jonte_s »
Tack för tipset!
Det blev en beställning från vxb’s ebay-shop. 240kr inkl frakt för 10st 10x4x4mm med fläns. Lite dyrt kanske, men men...
De skickade dagen efter och tog ungefär en vecka att levereras.
http://cgi.ebay.com/10-Metal-Bearing-4- ... .m20.l1116
