Hjälp mig bygga en sorkskrämma!
gluecifer
Inlägg av gluecifer »
Ska försöka bygga en egen sorkskrämma att sätta i marken i ett rör.
Det ska vara nån enkel liten piezosummer samt en liten fläkt som ska gå i gång typ var 15:e sekund. Det är allt!
Hur får man till den tidsfördröjningen? Fläkten ska jag ta bort några blad på för att skapa lite vibrationer
$tiff
Inlägg av $tiff »
Två stycken 555-timers (eller en dubbel...).
En för att generera ett ultraljud (det hör de väl?)
Och en som astabil vippa med låg frekvens att styra fläkten.
funkar nog inte så bra, sorkarna är djävliga
och jag misslyckades själv med sista sorkskrämman
ville ha något som vibrerade i backen så jag inventerade skrotförådet och plockade fram en industrivibrator, 1kw trefasmotor men inbygda obalanshjul :twisted:
bultade fast eländet med 4 st 200mm långa 12mm franska bultar i en ekstubbe
satte igång den och efter ca 15 sekunder så var tre bultar avslitna :shock:
och eländed snurrade runt i det fjärde hålet, men vad gjorde det, allt under jord på en radie av flera hundra meter borde flytt, och grannarna började undra vad det var som lät illa i källarna :oops:
gluecifer
Hm, var kan jag läsa mig till hur det kopplas ihop? Var länge sen jag höll på med elektronik så jag minns praktiskt taget ingenting.
555 är väl nån timerkrets? Måste finnas nåt byggexempel jag kan använda mig av?
Lallas
Inlägg av Lallas »
för att lämna elektroniken lite.. vad hände med rökbomber? :mrgreen:
Sigge Sinusspänning
Inlägg av Sigge Sinusspänning »
Låter som en bra idé med vibrationer, hörde att man kunde ha en enkel vindsnurra, fast den fungerar ju bara när det är blåsväder.
Men ultraljud, fungerar det verkligen? De ultraljudsalstrande musskrämmorna man kan köpa sägs ju vara kvacksalveri.
Annars sägs diesel vara ett bra komplement, fast inte så miljövänligt.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Alternativt så kan man hälla ner kalciumkarbid i hålen och sedan vattna gräsmattan. Väntan en liten stund och tända på....KABOOMMM :twisted: (det bildas acetylen). Det fungerar väldigt tillfredsställande och som bonus så är det en kul effekt att ser hela gräsmattan hoppa till.
gluecifer
nej det ska inte vara ultraljud, det som kommer från "köpe-skrämman" är ett lågfrekvent mycket hörbart ljud.
jag vill göra en egen + vibration. den färdiga historian kostade 319 spänn..
I mina ögon en piezosummer alltså. För 319 spänn
