Hur funkar en led matris?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Jag undrar bara lite hur en led matris funkar?
ganska utförlig förklaring skulle vara trevligt.. :roll:
ett kopplings schema eller någon länk skulle inte sitta helt fel..
det kan få mej att förstå lite mer hur den funkar.
:wink:
det jag är ute äfter är de elektroniska.
inte programeringen..
har inte tänkt att göra en men de skulle va kul att fatta hur den funkar..
toxic
Inlägg av toxic »
Det är ganska enkelt. Man placerar sina dioder i en matris, och kopplar ihop alla katoder i varje kolonn samt alla anoder i varje rad:
2x2-matris
     x1   x2
     |__  |__
     V |  V |
y1 __|_|__| |
     __|  __|
     V    V
y2 __|____|
x1, x2, y1 och y2 är sedan kopplade till exempelvis en mikroprocessor, eller manuella strömbrytare. Helt enkelt, något du kan slå av och på strömmen med. Lägger du på en spänning över exempelvis x1 och y2, så kommer dioden längst ner till vänster att lysa (förutsatt att du kör åt rätt håll såklart ;)). x2 och y2, tänder längst ner till höger, osv... Sen är det bara att bygga på efter samma mönster om du vill ha en större matris.
Hoppas min förklaring var förståelig! :lol:
Edit:
Kolla till exempel den här tråden http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=2311
Virr3
Inlägg av Virr3 »
okej..:D tack så mycket.. verkar inte så jätte svårt..
kanske att tillå mej lilla jag kan klara detta :wink:
skulle någon kunna förklara om programeringen? har ändrat mej :roll:
nu vill ja veta _allt_ hehe :twisted:
$tiff
Inlägg av $tiff »
Vanligvis brukar man låta µC driva raderna (eventuellt genom drivsteg), och sedan aktivera en kolumn i taget för att kunna lysa med alla möjliga kombinationer. Sen är det ju bara upp till fantasin att sätta stopp för vad man vill visa...
Det finns inte så mycket att förklara, det är ett väldigt simpelt koncept (som förvisso kan göras hur svårt som helst).
MadModder
Inlägg av MadModder »
De flesta skyltar man ser ute gör tvärtom, de multiplexar rad för rad. Därför ser texten kursiv ut när den scrollar :)
$tiff
Inlägg av $tiff »
Åhå...
- "Tänkte inte på det" :D
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
om man multiplexar raderna behöver man inte lika hög refreshrate och inte lika många komponenter. Dock behöver man en kontrollenhet som har fler utgångar
tex min 26x7 ska jag multiplexa kolumnerna för att jag vände lysdioderna åt det håller :D och jag anser att det borde bli lättare att styra. Dessutom får jag fler pinnar över till annat på µCn.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
men hur ska ja kunna komminisera mällan datorn och matrisen?
vilka pinnar ska annslutas till kommunikation till datorn?
EagleSpirit
ojdå, ska du styra direkt med datorn, eller ska du ha en µC?
Om du kör med dator vet jag inte om det finns tillräckligt med portar. Iofs om du sätter en räknare på kolumnerna borde du kunna få typ oändligt många kolumner och 7 rader. Men frågan är om datorn hinner med. Den är inte så snabb på parallellporten som du lär använda om du kör utan µC. Den slukar dessutom CPU kraft.
Om du ska styra en µC med datorn så finns det information i databladet och tutorials på internet. Det är Rx och Tx du ska koppla till en MAX233 eller MAX232 .
