Felsökning av "ljusorgel"
nico
Inlägg av nico »
Tjohoo! Råkade få tag på en sådan här sak;
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... _mk103.pdf
En liten sound-to-light modul som ska blinka i takt till ljud är det tänkt. Gick ju snabbt och smärtfritt att få ihop den, är hyfsat van att löda och så, desvärre vägrade den funka särskilt bra. Har mätt lite med multimeter, jag har spänning in och alla lysdioder funkar. Problemet är att ingen lysdiod vill lysa oavsett hur mycket man än vrålar eller skriker (om man inte kortsluter vissa punkter på kretskortet då, men då lyser de ju istället hela tiden).
Har någon något bra tips på vart man kan börja felsöka? Eller någon som sakligt och logiskt kan förklara hur den funkar? Ja, jag vet vad ett motstånd och en transistor är för något, men jag har svårt att se logiken i vad som händer när mikrofonen får signal etc.
Tackar på förhand!
PeterH
Inlägg av PeterH »
Börja från mic:en och gå framåt... kolla alla värden att dom stämmer, när du har gjort det kollar du igen :wink: Kolla så att mic:en är rätt kopplad, den är polariserad och tar matning via R1. Kolla igen att att alla trissor sitter åt rätt håll, funkar inte om du blandar ihop bas, kollektor och emitter (den fasade kanten på trissorna visar hur dom ska vändas). Kolla att C4 sitter rätt, den är också polariserad... Var noga med färgmarkeringarna på motstånden, kan vara svårt att se skillnaden på t.ex. brun, orange och röd på vissa fabrikat...
Nu när du har hittat vilken komponent som var felmonterad funkar det väl fint :wink:
/PeterH
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Det kan väl vara lysdioderna som är satta åt fel håll?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kan vara, men inte troligt eftersom han skriver att han får dom att lysa genom att kortsluta vissa punkter på kretskortet...
/PeterH
ElectricMan
Jo, iofs :)
nico
Inlägg av nico »
PeterH skrev:Börja från mic:en och gå framåt... kolla alla värden att dom stämmer, när du har gjort det kollar du igen :wink: Kolla så att mic:en är rätt kopplad, den är polariserad och tar matning via R1. Kolla igen att att alla trissor sitter åt rätt håll, funkar inte om du blandar ihop bas, kollektor och emitter (den fasade kanten på trissorna visar hur dom ska vändas). Kolla att C4 sitter rätt, den är också polariserad... Var noga med färgmarkeringarna på motstånden, kan vara svårt att se skillnaden på t.ex. brun, orange och röd på vissa fabrikat...
/PeterH
Vad borde hända med mic:en när den tar upp ljud egentligen? Ändras spänningen över den?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Nja, inte över matningen direkt skulle jag tro, men om du mäter över R1 (alltså spänningen mellan ben 1 och 2 på motståndet)
kanske spänningen varierar med ljudet. Men det är nog så lite att du inte kan se något på en multimeter, du behöver ett oscilloskop
för att enkelt kunna mäta på denna typ av signaler (då mäter du lämpligast direkt på T1:s bas. Du kanske kan se något mellan R6
och emittern på T1 (benet som har pilsymbolen) men det förutsätter att den är hel och rättvänd, plus att komponenterna runt T1
har rätt värde... Du kan också prova att kolla mittbenmet på trimpotten RV1, men även här är det troligtvis så låg signal att du
inte ser något speciellt på en multimeter. :?
/PeterH
nico
Inlägg av nico »
Oki. Det var i vilket fall R12 som satt på plats R13 och tvärtom... det ena är på 47e3 ohm och det andra på 15e5 ohm, så det kanske inte var så konstigt att det inte funkade särskilt bra. Tackar för hjälpen! :P
PeterH
Inlägg av PeterH »
Kul att det funkar... som jag trodde alltså, ett mycket vanligt fel förövrigt :D
/PeterH
MadModder
Inlägg av MadModder »
47e3? :?
Det står ju 47k och 1M5 (1,5M)
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
e upphöjt till 3 dvs tre nollor efter 47 47000ohm 47k
fast man skriver inte motståndsvärden så:P
MadModder
Jaså, jaha. Ja nu blev det lite mer begripligt. Hade inte en tanke på exponenter eftersom man aldrig skriver så. :D
xxargs
Inlägg av xxargs »
I news och forumtexter så skriver man ofta på miniräknarsätt då det man fick lära sig i skolan med '3.5 * 10^-123' är en aning bökigt att skriva in och läsa medan 3.5e-123 eller 3.5E-123 är man ganska van från minräknarvärlden.
Detta underförstått att 'e' inte avser Eulers konstant förståss...
I elektroniktexter så kan slarvig användning av k, K, m, M, i, j ställa till med en hel del förvirring - en klassiker är att folk skriver KOhm iställer för kOhm eller KHz istället för kHz då stora 'K' betyder 'Kelvin' och inte 'kilo', felskrivning av 'M' och 'm' i motståndsammanhang har väl flera av oss stött på... speciellt i spicesimuleringssammanhang då '3.45M' betyder just 3.25 milliOhm medans man måste skriva 3.25MEG om man avser 3.25 MegaOhm... - det märks att vissa saker utvecklades på teletypen tid...
(teletypen hade inga små bokstäver för er som inte vet detta)
På eletronikrelaterade webbsidor så brukar 'Ω' ofta vara omvandlat till 'W' istället, då sidan inte kodar/hänvisar/meddelar rätt teckentabeller till browsen etc.
Man måste också känna till att 'j' i elektronikrelatera matematik avser den imaginära konstanten 'i' som i 'i^2 =-1', just för att 'i' normalt avser strömmar...
Mycket att hålla reda på alltså...
