Vattenmätare..
Plutonium
Vattenmätare..
Inlägg av Plutonium »
Hej.
Såg här på nätet om folk som har byggt diverse 1-wire instrument som loggar deras vattenmätare, och blev väldigt intresserad och har kollat runt ett tag (2 dagar)... Men har inte fått klarhet av vad det är dom använder.. Som tex detta.. http://www.bwired.nl/Water.asp Vad är det för givare som sitter på mätaren?
Är inte så haj på elektronik inte riktigt mitt område, men finner det väldigt intressant..
Iaf, har en vattenmätare av denna sort..
Och hur bär man sig åt för att loga en av de röda visarna :?
Hur gör ni? Hur vet ni vad ni skall använda och koppla för att få det att funger?
Tack för svar.
Mvh
Anders
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag tycker mig kunna läsa ut det på deras hemsida... :roll:
/PeterH
"Real-time Water Monitoring: We use two extra (Alaxa) water meters with a pulse counter. One is installed where the water is entering the house and the other is installed on the central heating system which provides the hot water. The pulse counter is connected to a Dallas TAI8585 Counter. The central for all our Dallas One Wire devices is the LOG08 from MIDON. My self written Home Control System reads the LOG08 and writes all the data to a SQL Server!"
zeus
Inlägg av zeus »
Om man inte kan engelska så är det en vattenmätare med inbyggd pulsutgång.
Tror det blir ganska svårt att använda den du reda har. Kanske med någon optisk avläsning?
Plutonium
Okey.. Tror jag börjar bli lite trötter... Fattade som att det var ett externt bygge han hade gjort..
Om vi kollar på optisk avläsning..
Vad skall man nyttja då? Finns det några liknande exempel till andra ändamål?
Tack för era snabba svar!
man brukar ha en reflexdetektor på den svarta roterande saken, det är det på dom många färdiga mätarna med
edit: elfa 75-420-61 kanske
Plutonium
Okey..
Kan man senare koppla denna reflexdetektorn till någon counter så man kan köra över 1-wire nätet?
zeus
Inlägg av zeus »
Skulle annars vara lite häftigt att läsa av allt med en kamera och sedan bearbeta i en dator.
Hur snabbt snurrar visaren? Antal varv per sekund?
Och ja, borde vara möjligt att koppla till en räknare och sedan till 1-wire, men vet inte hur man gör.
Kanske är smidigast iaf att köpa en färdig mätare? Kan inte vara superdyra och kommer funka som tänkt direkt.
Plutonium
Vet inte om detta kan vara något intressant? För ca 650 kr
http://www.bellflowsystems.co.uk/Single ... 16202.html
Tittar man på bilen i stället så ser det väldigt mycket ut som en optisk avläsning av instrumentet.
Plutonium
hmm
Men är det, det då?
För man kan ju välja till puls utgång.. Det måste väl ändå menas att det är det jag letar efter?
jo det är möjligt. Men det borde gå att läsa av optiskt.
xxargs
Inlägg av xxargs »
om minsta saken som snurrar har lettrad/vågad plastyta så kanske man kan prova att sätta en lite laser från en laserpekare i lämplig vinkel, titta i taket och ser hur mönstret från reflektionerna varierar och snurrar och sedan placera en fototransistor med nålstick i svart/grön folie på glaset där man får lämplig periodicitet när det roterar. - nyttja ytreflektionerna och laserns koncentrerade punkt om det inte finns kontrast nog eller kommer nära nog för en reflexdetektor. - ytreflexioner bryr sig inte om färgen på objektet, bara om ytan är blankt eller matt samt ojämnheter/vinklar.
det är kanske inte heller omöjligt att använda en optisk mus och lämplig positionering registerera rörelse när det roterar - och om jag mins rätt så går det att läsa ut hela 'bilden' från sensorn med rätt programvara och man har sin 'enkla' digitala bildsensor där, med belysning och allt.
på flera vattenmätare jag kollar på så är den sak som snurrar mest ett grovt kugghjul med kanske 6 kuggar på, då skulle laser i vinkel fungera mycket bra
xxargs
Inlägg av xxargs »
är det en kugghjul som snurrar så kanske en optisk mus skulle funka... ev efter strippning och anpassning i höjd så att dess fokalplan ligger vid hjulet.
sådana möss har väl dom flesta liggande med slutkörda knappar - å andra sidan kostar inte dom så mycket heller nya.
declint
Inlägg av declint »
En reflexdetektor borde ju kunna läsa av kugghjulet som snurrar. På min mätare är det ett svart hjul med ca 1cm diam som snurrar ovanför den vita mätartavlan. Om man bara orkar trimma in det lite så borde man kunna placera en reflexdetektorn på denna.
