Ström till IC
Elias Mårtensson
Ström till IC
Inlägg av Elias Mårtensson »
Hej!
Jag är mycket ny inom detta spännande område, dock så kliver jag in med förväntningar på en rolig framtid inom detta.
Hurusom så har jag en liten fundering, om jag har en IC som heter 74LS04N, kan jag klara mig utan strömförsörjning på den, d.v.s inte använda Vcc och Gnd ? Kommer logiken fungera på de inkopplade portarna? (funkar nämligen i Multisim)
Tacksam för svar
Vänliga hälsningar
Elias Mårtensson
Nej.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Multisim förenklar bort sånt där krångel som matning. :) Som sodjan säger så kommer det inte att funka utan matningsspänning.
För bästa funktion bör digitala kretsar avkopplas med en liten kondensator (0.1 µF ca) precis bredvid kretsen. Annars kan du få lite märkliga effekter om du har otur ("glitchar" på utgångar, t.ex.).
Edit: Kondensatorn ska ha märkspänning minst lika med matningen, i praktiken högre (>=10 V för användning till 5 V logik).
Arvid
cyprox
Inlägg av cyprox »
Nix, fungerar inte.
Vart skulle tex strömmen till ettan på en utgång komma från om man la en nolla på motsvarande ingång.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det krävs ofta mycket kunskap för att tolka simuleringar. Tror att det var multisim som visade att LED lyser om du lägger på 1000V. Vet ej om det fortfarande är så. Men simulering är bra att använda och man lär sig mycket, men man ska veta att det finns begränsningar.
> ...men man ska veta att det finns begränsningar.
och datablad...
Mindmapper
sant så sant :D
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jupp, datablad är bra, de lär man sig mycket på! (Inte minst hur kretsen i fråga ska kopplas in. :) )
Arvid
Klassiskt exempel när man behöver skicka elever på laboration.
Fast har man väl börjat med teoretisk gympa så.. :D
Mindmapper
Många skolor simulerar bara, det kostar för mycket pengar annars. Kanske beror på annat också.
Elias Mårtensson
Tackar er alla för er "många" svar... det var det jag misstänkte...
Problemet när jag gick i skolan (flygteknik) så distraherade flygplanen utanför... så det var mer tittande på planen än experiment plattan... nu tänker jag ... va f-n var det inte tvärtom...
// Elias
