Huvudbry med visarinstrument och opampar
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har ett visarinstrument med maxutslag vid 50µA.
Jag vill att denna ska visa intervallet 25-35V.
Alltså det ska inte hända något alls innan 25V.
Funderade på nåt med zener först, men det känns inte som jag kan få en gräns vid exakt 25V då.
Någon som har en idé?
Addera med en spänning på -25V? :P
Allt beror ju på vilken noggrannhet du vill ha men ett sätt kan vara att ta 2 st zenerdioder. Den "första" (Z1) är på 24V eller så, den nästa (Z2) är på 5V eller så.
Katod på Z1 ansluts till "25-35V" (Vin) och anoden ansluts till katod Z2. Anod Z2 ansluts till ett motstånd som i andra ändan sitter till GND, detta för att ge en viss belastning.
Nu kommer grejen: Över Z2 sätter du ett trimpotentiometer där mittuttaget går till + på instrumentet, instrument - kopplas till GND via ett passande motstånd, detta bör nog vara trimbart också.
På detta sätt kan du trimma NÄR skalan ska börja samt känsligheten.
Enda kruxet ät temperaturkänsligheten på zenerdioderna, på 5V-dioden är den minimal dock.
Alternativt kan du kolla på en TL431 eller TS431 eller TL1431.
MadModder
Ja just det. Så kan man ju göra! Att man ska krångla till det så... Hade funderingar på opampar, komparatorer, offset och allt möjligt... :)
Beställde ett par TS431 också. Ska testa lite.
MadModder
Nu har jag testat. Det funkar rätt bra att ta ut spänningen över shuntmotståndet innan TS431. Dock går det aldrig ner till noll, utan 0,8V.
Men efter intrimmning av zenerspänningen och seriemotståndet till instrumentet har jag en hyffsat linjär visning mellan 26 och 35V. Det skiljer ca 0,2V max, vid 30V. :)
Tack för tipset Icecap! :D
