max ström via USB2 ?
gripner
Inlägg av gripner »
har för mig att det är 1amp, stämmer det ?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
500mA på sin höjd. Fast då måste enheten begöra det.
Såg en "USB laddare" på 750mA hos elfa. Undrar hur dom löst det. Eller vilken specifikation dom har "utökat"..
gripner
Inlägg av gripner »
The USB specification provides a 5 V (volts) supply on a single wire from which connected USB devices may draw power. The specification provides for no more than 5.25 V and no less than 4.75 V (5 V±5%) between the positive and negative bus power lines.[10] Initially, a device is only allowed to draw 100 mA. It may request more current from the upstream device in units of 2 mA up to a maximum of 500 mA.
e ju 4 trådar i usb. + - och seriel data linjer (2st)
antar att man plockar 100mA från +/- och öven "begär" de 2-400mA från samma tåtar, dvs de 2 trådarna för data överföringen levererar aldrig någon ström?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Man kan plocka ström från 2 usb portar.
Edit: Var någon på nätet som plockade 1kW genom 400 uttag på nätet någonstans.
micke.prag
Inlägg av micke.prag »
Ett inlägg jag skrev för evigheter sedan ang. detta:
http://www.pellesoft.se/communicate/for ... sgid=61820
I praktiken är väl USB 5V ansluten direkt till datorn interna 5V. Så det går att dra utan att begära något och antagligen mer än 0,5A.
micke.prag
Hur stänger då usb-hosten av enheten ifall den drar för mycket?
Kortar du +5V med GND säger datorn till och stänger ner enheten.
Då är det uppenbarligen inte som jag beskrev. Men samtidigt kan det inte finnas så mycket igång om 5V är kortsluten.
micke.prag
Nejnej, verkligen inte. Det är bara att det har hänt att man har kortslutit dom ett par gånger när man labbat ;-)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det vore en dålig standard om en kortis på USB ska ta ner hela datorn.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Har för mig att i USB-standarden så krävs det automatiskt återställande överströmsskydd och löses då med polyswitch (ett slags PTS-motstånd).
Har förmig att trippukten ligger runt 600 - 650 mA per nod/hubb @ 2-4 uttag
Vill man ha säker strömförsörjning som inte nyper vid olämplig tillfälle, dra inte mer än 500 mA total från varje masterkontrollkrets med sin kluster av 2-4 uttag. Drar man lite över så ligger man på gränsen och helt plötslig så kan det nypa strömmen om det tex. blir några grader varmare i rummet, extra lastströmspik etc. och då måste man ofta koppla bort all last fysikt så att polyswitchen svalnar och börja leda igen - annars så hålls den varm och fortsätter att spärra. Tänk på att svaltiden kan vara i åtskilliga minuter, så hav tålamod och koppla bort all last om USB-huben sluta ge ström helt plötsligt...
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
En dator som dör när usb:n blir kortsluten har konstruktionsfel i sig och detta innebär att man har 3 år på sig att byta ut datorn. USB specen säger också som xxargs påpekade att den ska skydda enheten och datorn.
micke.prag
Nu vet jag inte om någon missförstod mig. Datorn dör inte, enheten (i detta fallet mitt bygge) stängs av. Precis som den ska göra enl. specifikationerna.
chille
Inlägg av chille »
Micke_s: Oj då. Då får någon ringa IBM och säga åt dem att tillverka vettiga saker. För de har tillverkat ett par burkar som vi hade på min gamla skola för 5-6 år sedan. Hände ibland när man skulle koppla i en USB-sladd att man fumlade till det och det blixtrade till och datorn stängde av sig. :?
