Blå "indikator" (Diffus) LED?
manw
Inlägg av manw »
Har letat en massa efter blå lysdioder med diffus plastkropp som passar in som indikatorer. När det gäller röda, gula och gröna så finns det ju gott om det, men när det gäller blå lysdioder verkar det som man endast tillverkar dessa för belysningsändamål, konstigt :?
När det gäller vita så har jag lättare för att förstå det, vitt ger ju en dålig "kontrastverkan" för att se om de är tända eller släcka i exvis dagsljus. Så de är mindre lämpliga som indikatorer.
MadModder
Inlägg av MadModder »
75-042-44 är den enda på elfa.
manw
Inlägg av manw »
Ja, titta, där fanns EN i 3mm, fast jag sökte mest 5mm :(
peter555
Inlägg av peter555 »
Jag gjorde en blå LED "diffus" med lite smärgelduk, det funkade till min applikation.
MadModder
Du kanske kan ta en billig klar 5mm-lysdiod, och borra ur ett 3mm-hål underifrån, och limma fast som en hatt på 3mm-lysdioden. :D
Xerxes
Inlägg av Xerxes »
Vi har blå lysdioder på 5 mm med färgad lins på electrokit:
http://electrokit.se/item_show.php?code_no=40300057
