Rack with WAF
saxofon
Rack with WAF
Inlägg av saxofon »
Hejsan!
Som nybliven medlem vill jag börja med att säga rackarns(!) vilket bra forum! :)
Här får man ju många uppslag och idéer! För att vara ett elektronik-forum är det imponerande vad mycket tid som lägges på fräsar av allehanda medlemmar... ;)
Nåja... till ämnet: Tänkte jag skulle förfina min gamla dator/medialösning, 3+ år nu med datorer, sladdar mm i vardagsrummet är inte acceptabelt längre :(
Har därför börjat skissa lite på en "musik-möbel" som egentligen är en 19-tums rack med tre fack á 8HE. Hjulförsedd förstås så att det är enklare att flytta den.
En bild på hur det skulle kunna se ut (mitt första försök att göra något i blender :)):
Tanken är att stoppa in nas, ups, wlan ap, datorer, förstärkare mm i den. Bara att koppla 220- och nätverks-kabel så blir det ljud, internet surf, fil-lagring, film/tv-uppspelning, mail, mm mm mm ifrån samma digitala möbel, Lätt att flytta med sig till ett nytt ställe dessutom. Insidan kläs med ljuddämpande material.
Första jobbet blir att ordna ramen. Tänker mig 4x4cm fyrkant stålrör som svetsas ihop till två ramar, dessa förbinds sedan med ett antal 2x2cm fyrkants stålrör så att ett djup av 45 cm (front to back) uppnås. Totalt blir måtten (BxHxD) 160x60x45 inklusive hjul. Det hela lackas svart (matt eller blankt... hmmm... det är frågan... :?:)
Den borde se ut ungefär så här (notera det extra mellanstaget för att bära den stooora skärmen ;-)):
Här kommer mitt första problem... har aldrig svetsat, har ingen svets och ingen plats att göra jobbet på! :lol:
Så, någon som känner till något bra ställe i Stockholmstrakten (Bromma) som skulle kunna fixa detta till en billig penning?
Eller kanske någon stål-händig medlem kan ordna?
Kolla upp skruvfattningen för 19" så att det passar ihop.
saxofon
Inlägg av saxofon »
blueint: jajamänsan det är viktigt :D
För att förenkla det hela för mig tänkte jag köpa rackprofil och montera inuti, då blir ju
standardmåtten rätt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
*host* *host*
Har lite sånt här. 100kr/meter + frakt.
Kan kapas upp i 6st 8HE-bitar om det är intressant.
Kul med ett till rack-projekt! :)
Nu får jag lite mer eld i baken att göra klart mitt rack. :D Den tråden finns här.
Jag köpte förresten mina rackvinklar av MadModder.
saxofon
Inlägg av saxofon »
JimmyAndersson: Jamenvisst! Hmmm... undrar också hur du ska få en bra sittplats med benen (dina alltså) när det inte finns plats under mixerbordet. Vad är skönare än att sitta med en kaffe och sitta raklång i en skön fotölj vid mixerbordet och lyssna på senaste fraserna? :roll:
(okej okej det finns MYCKET som är skönare...)
Bidde så att jag nog köper rack profilerna av MadModder jag med, han är ju schysst och kapar dem till rätt längd med!
Har mailat en smides verkstad här i närheten med ritningar till ramen, får se vad det kan kosta :shock:
Det mixerbordet används mest som uppsamlingsplats av allt. Mixplatsen är egentligen vid datorn där jag även har möjlighet att fjärrstyra det mesta i studion, tack vare två digitala mixerbord/fjärrkontroller. Så jag kan tillochmed sätta fåtöljen i liggläge, ställa fjärrkontrollmixern på magen och njuta. :D
Det händer iofs att jag mixar vid mixerbordet som ska stå på racket, men eftersom jag oftast då även går omkring och skruvar på annat så fungerar det fint att stå upp.
Det har varit mycket annat som tagit tid från mitt rackprojekt och så har jag inte alltid haft inspiration heller. Men ditt projekt gav mig lite ny energi. :)
saxofon
Inlägg av saxofon »
Som många projekt drar även det här ut på tiden... men en liten uppdatering är på plats. Ramen är tillverkad, hjul monterade, hyllplan inköpta för att bli bänkskiva.
Det syns väl inte så bra men jag det blir bokträ i bänkskivan (vad ska annars ett hyll-plan vara gjort av... :roll: )
En liten bit av en kattsvans syns också, men var inte oroliga katten är hel och ramen står INTE på svansen :lol:
På insidan av träet tänkte jag ha ljudisolerat material, det finns plats för upp till 2 cm tjockt material. Någon som har tips på något bra? Behöver ta bort fläktljud och vibrationer. Hittills funderar jag på någon stabil matta att limma mot träet (för antivibration) och sedan något "skumgummi-aktigt" för antiläkt-ljud.
Hur har du tänkt dig att lösa kylningen? Det lär ju bli väldigt varmt inne i lådan...
Själv har jag lite svårt att förstå vitsen med att ha lagrings-server och grejer i vardagsrummet, en liten uppspelningsklient, förstärkare och skärm räcker väl? Sen har man lagringsserver och sånt undanskuffat i nån garderob, de har betydligt högre WAF kan jag tala om.
Vår MythTV-frontend är mindre än den gamla videon, sen kör jag med aktiva högtalare så jag slipper förstärkare. (Helst skulle jag ju vilja ha nån form av trådlösa högtalare, men det har inte budgeten räckt till ännu.)
saxofon
Inlägg av saxofon »
Egentligen ingen större vits om man nu har plats någon annanstans... ;-)
Någonstans behöver jag ha ups, nas, server, wlan ap, förstärkare mm på ett sätt som gör det tyst och snyggt. Ingenstans i min lilla tvåa på 46 kvm kan jag gömma undan dem därför har detta projekt funnits med i bilden ett tag. Hade jag haft en villa hade jag självklart propsat på ett server rum, ett labb och en verkstad! :-)
Kylningen ska nog lösa sig, det kommer inte bli proppfullt och en finess med ett "liggande" rackskåp är ju att värmen sprids över en större yta. Värmen går ju som bekant uppåt och i de stående rackskåpen bidrar alla apparater som står under att den övre blir ruskigt varm. Räknar med att få mindre problem med detta pga den liggande designen.
sMkr
Inlägg av sMkr »
Inressangt projekt måste jag säga!
Skall du ha glasad framsida eller bara en del av den, för att dölja diverse komponenter? Och hur kommer du lösa kylningen? Du kan ju ta luft under ifrån och blåsa ut bak till.
Limfogen (hyllplanet) som du köpt finns i alla trä slag, men bok är ju trevligt!
MadModder
Om det ska vara öppet på baksidan så sköter sig kylningen av sig självt. Ska det vara stängt kanske man behöver forcerad kylning iaf, typ fläkt. Även om det nu ska ligga ner så blir det fort varmt.
saxofon
Inlägg av saxofon »
hmm... efter all oro över värmen har jag funderat över ett litet tillägg...
har planerat att internt ha ett gäng 220V uttag som är relästyrda. Detta för att kunna ansluta utrustning som tex mobil-laddare (adaptern inne i racken och en "mobil-dock-station" ovanpå hyllplanet/bänken) som inte behöver ha ström på dagen (laddare drar ju normalt en del även när inget är anslutet) och då skulle man sänka strömförbrukningen en aning också :-) (som för övrigt kommer monitoreras med en energi mätare förstås :-) )
Den lilla avr'n, pic'n eller vad det nu blir skulle ju kunna få sig några tempmätare anslutna också, ett protokoll skulle kunna utvecklas... man kanske rent av skulle kalla det IPMI?? :roll:
Baksidan kommer nog att vara öppen till en början iallafall, den kommer stå mot en vägg (med 10 cm tillgodo kanske) så det syns ju inte men det beror lite på hur mycket ljud som materialet på insidorna lyckas dämpa. Räknar som sagt inte med att fylla hela bänken med aktiv elektronik men det kanske ändrar sig.
Tre mörka glasdörrar blir det på framsidan, insidan av dem tänkte jag också klä med ljuddämpande mattor så man kommer inte att se in i bänken.
Anderst
Inlägg av Anderst »
Snygg början ska bli kul att se hur det hela blir. Ljuddämpning är svårt men hoppas det går bra!
Frågan är hur mycket ljuddämpningen kommer att göra om det är öppet på baksidan.
