Termometer
orvar-e
Termometer
Inlägg av orvar-e »
Tänkte bygga en termometer krets, och vill ha lite tips. (orkar inte leta själv). Skulle vilja ha 1 grad/C per 10 eller 100 mV. Så att man lätt kan koppla ihop med en voltmeter. Jag ska bygga en 4 -5 st så det är bra om den är lätt att bygga.
Ska användas för betämma när vattnet i vedpannan är tillräckligt varmt för att skickas till tank. Eller för att hålla rätt temp i jordkällaren, släppa in luft utifrån om det är varmare ute än i garaget osv.
Just meningen "orkar inte leta själv" är nog det största hinder för dig...
På detta forum hjälper vi varandra men att hjälpa någon betyder inte att göra det för dom, det kan vi göra men då pratar vi offert, pengar och moms.
Jag har lärt mina barn att de kan få hjälp men då får de faktisk försöka själv först, annars vill de att jag ska göra det för dom och det är inte att hjälpa.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Suck...... jag erkänner jag skulle nog kunna lösa det utan hjälp, men jag har ingen lust att sitta och gissa och testa mig fram. Jag tänkte ta en annan väg denna gång, och fråga snällt om det är någon som har en färdig lösning att dela med sig av.
Jag försöker inte ens själv först för jag vet att jag kan fixa det, så det är inte det som är grejjern (har kommit förbi den biten). Jag vill ha den enklaste och smartaste lösningen, och jag vet att jag inte är den enda med goda ideér.
Känner att det gick åt pipan med ödmjukheten, ledsen för det, tacksam för tips. Så mycket man vill bygga så lite tid. :o
Vilken väg är att föredra, PT100, NTC, PTC, halvledar sensor? Ska kunna mäta mellan 30 minus till säg 100 -150 grader. Vilken är billigast? Inte PT100 iaf?
Har en massa LM324 skräpandes glad om jag får använding för dom.
ELFA SMT-160
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Har du kollat ELFA, de har en del givare med 10mV/C tex denna
Dock är den ytmonterad...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Jag byggde min pannstyrning kring LM35 sensorerna!.
Bygget
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
thepirateboy skrev:Har du kollat ELFA, de har en del givare med 10mV/C tex denna
Den verkar bra, enkel, och få komponenter 10mV per grad, perfa. Synd bara att den inte klarar högre än 70 grader. Men den funkar som rumsgivare. :)
ytmonterat :(
Fagge- Den där LM35 verkar också bra, bara lite dyrare. Intressant projekt pannstyrningen verkar vara.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Är inte så säker på att den bara klarar 70 grader.
Både ELFA och databladet säger att den klarar -40 - +125 grader.
Databladet säger viserligen 0-70 i beskrivningen, men sedan säger de annat.
