Förslag på tillämpning av en 25 cc bensinmotor?
AAndreeee
Inlägg av AAndreeee »
Har ni några förslag på vad man kan göra med me 25 cc bensin motor.
skulle man kunna montera den på en cyckel ch få hyfsad fart.
Kom gärna med förslag.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Hur många hästkrafter?
En vanlig moppemotor får väl va på 50cc 1hk, så antagligen lär det inte ge så mycket fart...
AAndreeee
vet ej hur många hästkrafter man den e iafall 25 cc sen kan man ju trimma den också men ngt annat förslag man kan ha den till
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Tjaa, skulle ju kunna gå, vill minnas det längre tillbaka i tiden fans påhängsmotorer för vanliga cyklar, de mindre av dessa var inte större än en knytnäve. Funkade på planmark men man fick trampa i uppförsbackarna. Tanken satt på pakethållaren om jag inte mins fel (fans säkert flera varianter på det)
De jag såg hade, har jag för mig, ett löst ytterdrev man skruvade utanpå bakhjulet och ett motsvarande på motorn (kommer ej ihåg om motorn hade någon form av utväxling, eller om den gick direkt på drevet) och en vanlig cykelkedja emellan (utöver den ordinarie som behölls i sitt ursprungliga montage, pedalerna gick ju då således i friläge vid normal gång och man bromsade som vanligt). Fans, har jag för mig, även en dansk variant med påhängsmotor som drev ett slags gummihjul som låg an direkt mot framdäcket (har för mig de tillverkas fortfarande)
blackadder
Inlägg av blackadder »
sätt den på en sparkcykel............
Trodde att det var någon som skulle ge ut en bok... :)
EDIT: för att nya läsare ska fatta. Rubriken var från början "Förlag"
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Boken skulle då heta: Hur man skriver intetsägande rubriker! :lol:
PeterH
Inlägg av PeterH »
Hehe, satt precis och funderade på samma sak; -ska någon skriva en bok om SEF??? :?
Kanske någon moderator kan lägga till ett "s" eller ändra rubriken helt... varför inte "Vad tycker ni att jag skall göra för kul med min 25cc motor?"
/PeterH
Annars kan ju trådskaparen göra det.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Nej jag orkade inte vänta. Nu är rubriken fixad. ;)
Ulf
Inlägg av Ulf »
Det fanns en byggsats som hette SjöHäxan, jag tror den var från Svemo.
En släde som gick på både snö och vatten. Den hade oftast en Cox Babe Bee motor på 0,8 cc.
En större variant, radiostyrd med en 25cc motor,,,
Allting flyger med tillräckligt stark motor...
motoriserad skateboard
motoriserad inlines
motoriserad pulka
motoriserad enhjuling :twisted:
minielverk 12v
Eson
Inlägg av Eson »
Bygg en goped!
AAndreeee
tack för att du ändra rubriken och tack för alla förslag.
