Jag köpte en VGA - TFT LVD Palen LVDS Controller men får inte backlighten att fungera som den borde.
Displayen jag har är en samsung som kommer från en Dell laptop.
När jag kopplar ihop allt och startar datorn så får jag perfekt bild på displayen i några sekunder sen blir skärmen ljusgrå. Stänger jag av skärmen och startar den igen ser jag åter en perfekt bild som blir ljusgrå efter några sekunder. Kopplar jag inte in backlighten alls blir displayen svart.
Det ljusgrå ser ut som att backlighten är på för fullt.
En gissning är att det lyser för starkt så jag inte ser det som skall visas.
LVDS driverkortet har 3 sladdar till backlightkortet. GND, 12V och ON/OFF
Hur styrs brightness? PWM på on/off eller lägre spänning på 12V?
Jag har testat backlight drivaren från en annan laptop driven av den laptopens strömförsörjning och samma sak sker.
Displayen funkade fint när jag tog ur den ut laptopen.
Någon som har koll på hur det ska funka?
Bilder på delarna kan jag fixa om ni tror att det hjälper.
Säg till i så fall.
//erik
