strömförsörjning. vart köpa??
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Brainiac på discowery channel har ganska små gula plastväskor med en massa polskruvar och strömbrytare i som jag skulle vilja ha en!! någon som vet vart man kan köpa sådana??
länk:
tack på förhand!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Peli heter tillverkaren( www.peli.com )
www.procase.se kanske
Resten av innehållet är hemmafixat/custombyggt.
Electricguy
tackar!!
typiskt!!! jag som hoppades på att det fanns att köpa med innehåll och allt :cry:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Mmm... vet inte, men skulle ju också kunna vara något i stil med detta: http://www.remoteblastingcontrol.com/
Edit: http://www.driller.com/driller/blasting/blasters.html
Edit: http://www.blasterstool.com/index.asp?P ... tegory=202
Altså ett sprängaggregat (Någon får gärna berätta vad det heter på svenska)
Är väl, såvitt jag kan förstå i princip en stor kondensator och någon handjagad (eller batteridriven) pryl för att ladda upp denna.
Electricguy
jag visste att det fanns en radiostyrd modell som såg ungefär likadan ut så jag trodde att det fanns en med kabel också. (en sån som brainiac har)
Mizzarrogh
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Electricguy
mer att ha som portabel strömförsörjning.
edit: tack för alla länkar!!
Tekko
Inlägg av Tekko »
Skulle tro att de som driver programmet har byggt grejjerna själva.
Mizzarrogh
Dedär utlösarna är ju mer tänkta att ge en fet puls i form av en kort urladdning, inte som ett vanligt batteri. De använder som sagt kondensatorer som källa, ej batterier (om, så är det endast för uppladdningen av kondingarna men de jag har erfarenhet av saknade helt batteri).
Edit: anm, det var vanliga dosor för sprängkapslar av den typ man vevar upp/handtag
(Sprängkapslarna, liksom de elektriska tändsatserna man använder för fyrverkerier och modellraketer, är konstuerade på så vis att en tunn metalltråd brinner av och härvid antänder massan den är inbäddad i.)
Electricguy
ok. trist! då måste jag ju bygga själv.(inte tråkigt att bygga men jag saknar grejer att bygga den av)
POS
Inlägg av POS »
Jag köpte en sån här på lidl för nått år sen,
output 3v 4,5v 6v 9v 12v
massa kablar och laddare.
sitter nog ett 12v 7A blybatteri i den.
kanske kan vara nått?
Electricguy
den var inte så dum! någon som vet vart man kan köpa såna? (annat än lidl)
