Från ritad kontur till g-kod. Hur gör man?
dancar
Inlägg av dancar »
Hej
Någon som har tips på vilken den smidigaste vägen från en på papper ritad kontur till g-kod är? Stegen borde väl vara ungefär såhär:
* Rita bild.
* In i scanner.
* In med den scannade bilden till något bildbehandlinsprogg och spara till dxf.
* In med det i något beredningsprogg.
* Klart
/Daniel
POS
Inlägg av POS »
Du skrev ju svaret själv....
Jag har provat att rita av saker med ett digitalt ritbord och det funkar ganska bra, det är ett alternativ till scannern.
liknande det här:
dancar
Inlägg av dancar »
Hmm nja jag kanske skrev halva svaret :-) men vad använder ni för applikationer till respektive steg?
/Daniel
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Notepad.exe eller Edit.exe samt en riktig bra ritning.
För mer avancerade saker någon typ av CAD/CAM program.
Edit:
http://lgrfbs.dyndns.org/Zwiki/pmwiki.p ... BildTillNC
POS
Inlägg av POS »
OK så här gör jag stegvis om jag ska rita det för hand på papper först.
1# penna och papper (eller färdig bild)
2# lägger bilden på ritbordet + steg 3 och ritar av den.
3# correl draw x3 spara som dxf
4# konverterar dxf:en till autocad v12 för att de ska funka i nästa steg
med dxf converter
5# Lazycam
6# fräser i med mach3
Inget facit men det är så jag gör det.
edit: här står lite läsvärt i ämnet http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... &start=435
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Kan du inte använda ritbordet direkt i autocad?
POS
Inlägg av POS »
Jo men jag använder inte autocad jag bara konverterar dxf:en till autocad 12 format för att den ska funka i lazycam det tar 5 sekunder så det kan jag stå ut med.
corel kan inte spara i 12 utan 13 är det lägsta.
och varför det inte funkar i lazycam med nyare är 12 har jag ingen aning om...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Ahh, läste lite fel. :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
CorelTRACE vectoriserar om bilder och kan spara som DXF åt dig om du vill gå den snabba vägen.
POS
Inlägg av POS »
Japp snabbare och enklare, men scanner hade dancar redan tänkt på så jag tyckte han skulle få nått mer alternativ att fundera på.
Enkalste sättet förutsatt att man kör mach3 är att scanna in bilden, spara som jpg/bmp sen läsa in den direkt i mach3 och göra gkoder av den.
men det bästa är det nog inte....
