Elinstallationsfråga
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag behöver flytta ett infällt eluttag i köket ca 2 dm uppåt. D.v.s. montera upp ett nytt utanpåliggande eluttag på det nya stället, ta bort det infällda uttaget, dra kabel från dosan och sätta dit ett "snäpplock med näsa".
Frågan är nu: om jag anlitade en elektriker för detta, vilken sorts kabel skulle han använda? ;) Uttaget är ca 2 m från diskbänk. Jag gissar på EKRK? Hur skulle han i så fall koppla ihop EK:n med FK:n i dosan (toppklämma funkar ju/väl inte på EK)?
Arvid
Skulle nog använda EKK, och toppklämmor funkar med EK
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ska det vara toppklämma med skruvanslutning då, eller menar du att vanlig "skruva-på-toppklämma" funkar med EK?
Arvid
Vilket som. Skruvklämman är iofs bättre än den traditionella, sedan finns det ju de där trepoliga snabbklämmorna också.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Trepolig snabbklämma = denna?
Arvid
Förmodligen nått liknande.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Oki. Tack för hjälpen!
Arvid
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Kan man skriva trepolig i detta sammanhang? För mig är en pol skilld från en annan.
Purre
Inlägg av Purre »
Både torix och wago funkar med EKK kabel. Wago föredrar jag själv däremot.
ojjan
Inlägg av ojjan »
Mindmapper: stämmer störde mej oxå lite på det..Men men hahha..:D
Tycker typ "antal ledare" eller nått sånt låter bättre..
Lycka till att anlita den där "elektrikern.." :lol:
Ett annat exempel. http://www.biltema.se/products/product. ... mId=133279
På fel användning av pol antal alltså. Det här är värre.
Mindmapper
Svårt och säga vad som är värre. Det värsta är väl att det sprider sig och folk blir osäkra på vad som menas.
ojjan
Inlägg av ojjan »
:s ser inget fel i att en huvudströmbrytare är två polig..Dvs att den kan bryta både fas och nolla?
Om den sen inte e de i verkligeheten så e de ju felskrivet.men annars e de inget fel? eller e de jag som e trött?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Klart den kan vara tvåpolig, men det är inte den där. Den har två skruvar. En in och en ut. Det är en huvubrytare för fordon. Man brytar aldrig minus i fordon, bara plus. Eller tvärtom ifall man har plusjord då...
ojjan
Inlägg av ojjan »
Dåå förstår jag..
Håller med om att de va en grov tabbe då..
