Enkel sätt att ladda 8.4V NiCD (6F22)
marcusg
Inlägg av marcusg »
Har ett 8.4V NiCD-batteri som har legat oanvänt i ett antal år. Spänningen ligger just nu på 5.6V - ouch!
Batteriet är på 150mAh. Har ingen laddare som passar, och jag undrar nu om det finns ett enkelt sätt att bygga en laddare, så jag kan testa ifall det går att få lite liv i batteriet. Står märkt på batteriet att "Standard charge" är 14h@15mA. Skulle det gå att använda en batterieleminator? Har en som ger 15V (400mA) samt en som är ställbar 9V/12V (300mA).
Sätt en resistor på 440Ω eller så i serie med batteriet och ladda. Kolla så att spänningen litter i närheten av 15V även på så låg belastning. NiCd batterier tål överladdning rätt bra.
xxargs
Inlägg av xxargs »
laddning C10 i ström (15 mA i ditt fall) och 14 timmars laddtid är standard för sådana gamla NiCd-batteriet - och det gör inget om du glömmer att avsluta laddningen i tid då dom kan stå så i dagar utan problem.
marcusg
Inlägg av marcusg »
Okej, då slänger jag ihop nåt imorgon bitti, så får vi se hur batteriet mår!
Tack för svaren!
peter555
Inlägg av peter555 »
Var försiktig så du inte öser på för mycket ström, 9V batterierna är ganska kinkiga.
