Sanyo 28SN2 (chassi EB4-A28) - svart bild, blinkande led
Pinkevin
Inlägg av Pinkevin »
För någon månad sedan började vår tv uppföra sig underligt.
Under tiden som tvn är på hörs ett dovt "dong"-ljud, och bilden krymper ca 5 cm i ovan och underkant, samtidigt som svaga diagonala ränder flyger över bilden.
Om vi har tur går bilden tillbaka till sin ursprungsstorlek, och ränderna försvinner.
Sån tur brukar vi däremot inte ha, utan för det mesta försvinner bilden helt, medan ljudet från sändningen är kvar. Om vi i detta läge stänger av teven, går den inte att starta igen, istället börjar power-leden blinka när man försöker sätta igång den.
För att få den att fungera igen måste vi låta den vara avstängd en stund, 5 - 10 minuter. Sedan startar den som den ska.
Det kanske bara är inbillning, men det verkar som att teven oftare stänger av sig på detta viset när den bara varit igång ett kort tag, än när den gått varm en längre stund.
Euras ska ha reparationstips för just dessa symptom, men där har jag tyvärr inget medlemsskap...
Känner någon igen symptomen, och har någon idé om vad de kan bero på? Vad kan man göra åt dem?
Tack på förhand!
EDIT:
Sanyo 28SN2
Service Ref. Nr: C28ER15N-05
Chassi Nr: EB4-A28
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Pinkevin
Tack, där fick jag lite att läsa.
Jag är egentligen inte så glad för att felsöka en tv på egen hand.
Vilka råd kan du ge, om jag till att börja med bara ska öppna teven, för att titta efter synliga fel - kall-/dåliga lödningar, brända komponenter, etc?
"En hand bakom ryggen", hur hjälper det att undvika att strömmen tar vägen genom hjärtat?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Det bästa är att börja undersöka HS-delen(högspänning) först då dom flesta fel uppstår där.
Innan du börjar jobba på apparaten så se till att den är strömlös i minst 1 min, vill du vara säker så kan du mäta på tv apparatens nätkondensator, brukar vara den största elektrolyten på kortet, där skall spänning givetvis vara noll.
På kortet har du en grå/svart stor plastingjuten transformator, från transformatorn till bildröret går det en ca 5 mm kabel där HS spänningen går , runt 25 KV.
Transformatorns lödningar på kortet skall du kolla noga samt andra lödningar i närheten av trafon.
Så länge som du har kabeln ansluten mellan trafon och bildröret behöver du inte vara rädd för 25 KV.
Förr eller senare tvingas man jobba med spänningen på, och då gäller en hand bakom ryggen, ALDRIG ALDRIG ta i ett ”levande” kretskort med båda händerna.
Kjelle
