Dimmra switchat nätaggregat (IKEA-lampor)
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Har en omgång av IKEAs Grundtal 12V-halogenbelysning i ett litet inredningsprojekt där jag monterat dessa på en IKEA Benno-cdhylla som jag sedan tänkt hänga högt upp på väggen ovanför soffan. Detta för att få lite läs/mysbelysning.
Problemet är då att jag vill dimma dessa lampor, som drivs av ett switchat nätaggregat som ger 12VAC ut (60W max).
Tyvärr sträcker sig inte mina kunskaper så långt så att jag vet hur en dimmer funkar och tänkte fråga hur jag ska gå till väga...
Tanken var att troligtvis sätta nån enkel färdig dimmer på lampsladden, men när jag kollade in Biltemas så såg jag att de endast var för glödlampor, har detta någon betydelse för mig?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Det beror helt på hur nätagget i fråga är uppbyggt. Om det är gjort som switchade agg brukar vara, för alla möjliga nätspänningar (100-240 VAC 45-55 Hz) så lär det inte hjälpa att dimma med en vanlig fasvinkeltriggande dimmer (som de flesta "vanliga" är).
Jag hade isåfall satsat på att slänga in en vanlig fet FET (!) på sekundärsidan för att applicera PWM direkt på lamporna.
Tänk på att lampornas livslängd förkortas när man inte driver dem vid märkeffekt. Den wolframregenererande processen sägs inte fungera helt som den ska om inte full brinntemperatur uppnås.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
- 13th.Marine
- EF Sponsor
