Hjälp med söndrig OLED-skärm!
sebgus
Inlägg av sebgus »
Hejsan!
Tänkte ta tag och laga min gamla OLED-skärm som brann upp för några månader (drog i 5 volt på fel ställe :)). Problemet är bara att jag inte vet vilken ersättningsdel jag ska köpa. Jag tror det är ett motstånd eller liknande som har brunnit upp, men jag kan ha fel. Bidrar med några bilder så får ni proffs luska ut vad det är jag ska köpa!
Bild på den uppbrunna:
http://www.clicker.se/P1010017.JPG
Bild på en "vanlig":
http://www.clicker.se/P1010020.JPG
Det är alltså den lilla oranga grejjen som har brunnit upp (där det står C3 till höger). Någon som har en aning?
Jag kan tyvärr inte läsa vad som står på den (även med lupp)...
Sorry för taskiga bilder.
Mvh
Om det är den gula grej som har stått av är det en tantalkondensator, en elektrolytkonding. MYCKET känslig för överspänning och felpolarisering.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Det torde vara en tantalkondensator - dessa blir ledsna om man vänder på strömmen till dem - har du en satans tur så är det bara den som gått, men stor risk att något annat rasat också
sebgus
Inlägg av sebgus »
Okej, en tantalkonding. Men vilken tror ni man ska köpa? Finns ju några st på elfa...
Eller måste jag försöka läsa av den som inte är sönder?
bengt-re
Skype: bengt-re
Släng ut en fråga om någon kan tyda beteckningarna på den. Själv har aldrig lärt mig dem... Annars så vet du spänningen troligen så skall du gissa så gissa på något i mitten av vad som finns i den kapsel och den spänningståligheten....
Henry
Inlägg av Henry »
Tror inte det är så extremt petigt. Tantaler i SMD utförande brukar inte allt för sällan användas både som avkopplings och glättningkonding. Hade satt dit en på 4.7µF eller däromkring och sett om displayn fungerat eller ej, tror dock det är mer än bara en konding som tagit stryk i detta fall men som sagt man kan ha tur ibland.
sebgus
Inlägg av sebgus »
Well, får bli en 67-739-98 (6 C, 4.7µF) eller en 67-740-12 (6 V, 10µF) på ELFA någon dag! Sen får vi se om jag har varit snäll i år, om den funkar eller ej...
Tack för hjälpen allesammans!
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Den stora ic-kretsen IC2 ser inte så fräsh ut. Vad har hänt där?
Skulle gissa att det sitter samma plast där som det sitter
runtom hela modulen. Dessutom är det ju modulen som är OK...
sebgus
Inlägg av sebgus »
Cenorpa skrev:Den stora ic-kretsen IC2 ser inte så fräsh ut. Vad har hänt där?
Hehe.. limmat lite. Alltihop ska ju packas i en liten låda, så man får ju se till så att grejjerna sitter fast. Var dock tvungen nu att ta bort det jag limmade fast eftersom jag skulle fotografera. Ser som du sa inte så fräscht ut :P
MadModder
Inlägg av MadModder »
Limma... Är det något jag lärt mig av alla mina byggen så är det att montera allt så det är enkelt att ta isär det också. Dvs inget lim i mina byggen på saker som kan gå sönder på något vis. Bara skruv, distanser och sådant. ;)
sebgus
Inlägg av sebgus »
Försökte också med skruvar först, men insåg att lite silikon och lim var det bästa alternativet för detta bygget. Svårt att ta isär, men blir lite iPod känsla över det hela när den är skruvlös :lol:
grubs
Inlägg av grubs »
Var det rätt storlek på de där elfa-kondensatorerna? Är inte C3 på bilden storlek B? Jag är inte jättebra på SMD-kapslar, men jag tycker det ser ut så.
sebgus
Inlägg av sebgus »
För säkerhets skull ska jag mäta dem, men jag tror det är en A...
sebgus
Inlägg av sebgus »
Kan skapa en liten uppföljning på denna tråden.
Jag var inne och handlade en tantalkondensator idag på ELFA, och lödde ihop lite snabbt när jag kom hem. Överraskande nog funkar den!
Dock är det ett litet fel på den; ca 40 % av skärmen är lite mörkare än den resterande delen. Vad kan detta bero på? Kan fixa bild alldeles strax.
Tack annars för hjälpen allihop!
Mvh
