Ladda kamera batteri utan laddare
Linkan_
Inlägg av Linkan_ »
Hejsan!
Har en kanon eos 350D, En polare till mig har tabbat bort laddaren till den.
ska köpa en ny snart. Men behöver kameran imorgon !!!!!!
undrar om de finns någe sätt att ladda batteriet utan laddare?
de är ett 7,4 v batteri. tre poligt (+, T och -)
Nån el kunnig vore underbart här!
obs! kan inte ladda via usb
snabba svar tack !
mvh/ Linkan
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Om det är Li-Ion batteri det handlar om.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 02a66124a7
xxargs
Inlägg av xxargs »
7.4 Volt --- luktar LiIon-batteri
Du kan ladda med labbagregat som du nogsamt ställer in spänning till absolut max 8.40 volt och ström max 1/2 del av batteriets kapacitet - är det 900 mAh batteri så ladda med 450 mA strömgräns.
Använd gärna lägre strömgräns, typ C/5 och längre laddtid då batteriet blir ganska varmt med C/2-laddning
Det är _väldigt_ nogrant att laddspänninger inte överstiger 4.2 volt per cell eller 8.4 volt om dessa är seriekopplade. 0.1Volt/cell för högt sliter oehört på batteriet.
laddningen bör om möjligt avslutas när strömmen sjunkigt under 3% av kapaciteten eller 27 mA för 900 mAh-batteri då LiIon inte tål att stå på 'evighetsladdning' som NiMh och blybatterier.
Typisk laddtid med C/2 i strömgräns är 3 timmar och kan i princip skötas med en timer utan att kolla strömmen.
Ju mer energi som lagras per volym och viktdel batteri, ju knepigare är skötseln och laddningen av batteriet, LiIon är dessutom speciella då det kan gå sönder med fyverkeri, brand och mycket giftig rök
