Inverter trasig?
wolie
Inverter trasig?
Inlägg av wolie »
Har plockat isär en gammal laptop där backlighten inte fungerade. Jag kollade invertern och jag misstänker att den kan vara trasig. Lindningen verkar vara ok men den har blivit något slags gega i ena delen. Här är några bilder:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Vad får man tag på nya sådana här spolar? Kan den vara hel och lampan i tft:n är trasig?
tack :)
wolie
Inlägg av wolie »
Jag plockade isär skärmen idag och mycket riktigt var CCFL:en helt sönderkrossad. Fårgan är nu, kan invertern fungera fast den gått utan last?
P.S Någon som vet om man kan få tag på 1,6mm DC jack på ELFA? D.S
Tekko
Inlägg av Tekko »
Om ccfl röret var krossat, är chansen rätt liten att nått annat funkar. Den där datorn tror jag inte är nån idee att chansa på, bättre att du lämnar den till återvinningen.
wolie
Inlägg av wolie »
Nä, skärmen och datorn fungerar. Frågan är bara om CCFL:en och Invertern är trasig.
Henry
Inlägg av Henry »
Har kört inverters utan rör och dom har fungerat fint ändå men kan förstås dock inte garantera att det samma gäller alla inverters.
