Loggutrustning PIC + 1-wire, bra ide ?
D_Sundsvall
Inlägg av D_Sundsvall »
Hejsan !
Jag funderar på att göra en loggutrustning för mina L/L värmepumpar ( Luft/luft). Detta innebär i korthet att jag skall kunna mäta ett antal temperaturer, samt läsa av en elmätare. Jag funderar på att basera detta på en PIC processor och ett antal 1-wire temgivare. Jag har för mig attt det även finns minnen för 1-wire vilka då skulle kunna fungera som lagringsutrymme ( lite osäker i skrivande stund på hur stort minne PIC krestarna har )..
Vad tror ni om detta och finns det färdiga 1-wire controllers för PIC kretsarna, eller måste man knåpa ihop dessa själv ?
Ser fram emot svar !
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
1 wire protokollet kan du köra med uart eller bitbang,
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/214
sdujolo2
Inlägg av sdujolo2 »
Hej jag håller på göra en logger för med PIC och DS18S20. För att lagra data har jag valt detta chip http://www.vinculum.com/ då kan man koppla in USB minne och få mycket data sparade:-D
Använd 1-Wire där du *måste* och kör enklare interface där du *kan*.
Finns ingen större anledning att inte använda vanliga I2C/SPI minnen
för loggning, EEPROM eller FRAM t.ex.
Hur menar du ?
Det varierar med ett omfång på ca 1:100 mellan olika modeller...
Både Microship och Maxim har app-notes med kod för PIC.
Maxim har även speciella 1-Wire kretsar där man slipper koda själva
1-Wire kommunikationen direkt...
spaderkung
Inlägg av spaderkung »
Du verkar vara på idéstadiet, så börja med att göra en beskrivning av hela kedjan från fysikaliska storheter (temperatur och "elmätare") till presentation av mätvärde (för de skall väl inte bara loggas). Lägg därefter till noggrannhetskrav, strömförsörjning, tålighet och budget så kan förslag på utrutstning följa.
Edit: Det var ju inte meningen att döda tråden, men frågor som "kan man göra X med Y" besvaras oftast enklast med "Ja" ehuru inte sällan med fortsättningen "... men ...". "Bra idë?" osv subjektivt. Gör en version 1 och se vad som inte fungerade så pass bra att det är värt att göra en version 2 - det är viktigt att komma igång.
