högspänningspistol.
- Electricguy
högspänningspistol.
Nu blir det många trådar här. men jag måste bara fråga en sak.
Jag har tänkt att bygga något sånt här:
http://www.rmcybernetics.com/projects/D ... ma-gun.htm
men jag tänkte ha en "voltage multiplier" i min och då undrar jag om man fortfarande inte kan få en stöt av den? eller måste jag ha e fejkad jord?
Gissar att frekvensen är så hög (många kHz - flera MHz) att
jordkopplingarna är av kapacitiv natur och man måste tänka lite på annat
sätt än sedvanliga slingkopplingarna vid lägre frekvenser.
Teslaspolarna arbeta väldigt mycket med elektromagnetiska fält när det
svänger högfrekvent i spolarna och det är hur man positionerar relativt dessa som
bestämmer om och hur mycket joniserning man kan få.
Kom ihåg att det behövs bara 50 - 100 Volt/m för att det skall börja lysa i
lysrör/lampor vid 1-3 mBar absoluttryck gas (standardatmosfär 1013 mBar
absolutrtyck)
högfrekvet växelström av ovanstående typ ger heller inte muskelkramper
(stöt) som man annars förknippar med högspänd ström och överslag, utan
problemet är ev. brännskador i hud mm. vid högre effekter som går
igenom kroppen.
Att använda 'voltage multiplier' ger inte alls samma verkan som ovan då det
ger likström och därmed saknar högfrekvent elektromagnetiska fält i luften
(det är den som transporterar energin in i glödlampor, lufttömda glassfärer
etc. och skapar plasman). Dels ger likströmen urladdningsknäppar med hög
ström när det väl slår över och kan kännas ordentligt och tom. är dödlig om
strömmen genom kroppen är för stor och intervallen mellan knäpparna
felaktiga.
Du får heller inte igenom högspänd likström genom glas om du inte har
elekroder igenom på samma sätt som lysrör.
Metallfilmsmotstånd är _inte_ att rekomendera som
skyddsströmbegränsning då 6-7 stycken sådana (för 10-12 mA maxström
vid kortis) MK2 axiella 100 Kohms-motstånd i serie så börja gnistorna att
klättra på utsidan och fräsa bort lacken till blank metall på motstånden
redan efter 2-3 urladdningsknäppar @ 6000 Volt och 10nF-laddning med
sammanlagd gniststräcka av flera cm i luft.
Det är något jag har konstaterat personligen när jag försökte göra
pulstestkretsar för att kolla telefonlinjeinterfaces pulståligheter...
Skall du skapa plasma som det är beskrivit i den långa länken[1] så måste du
bygga precis som det står där - det är den högspända och högfrekventa
växelströmmen som är det viktiga - det går inte att ersättas med högspänd
likström.
[1] läs i knappen 'URL' hur du skall skriva så att din långa länk ersätts med
ett lämpligt ord i visade texten, nu fick jag införa avsiktliga CRLF för att inte min text skulle bli 1 meter långa rader långa...
absolutrtyck)
igenom kroppen.
felaktiga.
likström.
- Electricguy
- Electricguy
- Electricguy
- Electricguy
- MadModder
- Co Admin
I koppar är det så lite som 0,6mm redan vid 10kHz. Kanske är det som folk tänker på. Men koppar leder som bekant lite bättre än en människokropp...
Djupet på "skin effect" i en människa är, som det står på wiki-länken ovan, minst 1,5 meter vid vanliga TC-frekvenser. M.a.o, den finns i praktiken inte.
- Electricguy
Verkan av skinn-effekten är väldigt beroende av materialets resistans för en given struktur - för supraledande material så är skinndjupet extremt litet och elektronerna rör sig endast på ytan oavsett vilken frekvens man pratar om, medan redan vid lite högre resistans än koppar så ökar skinndjupet kvickt då den allmäna förlusten i ledningen gör att den radiella strömmen bromsas och magnetfältet som tränger ut elektronrörlsen till ytan minskas och den delen ändrar sig fort med ökad resistans.MadModder skrev:I koppar är det så lite som 0,6mm redan vid 10kHz. Kanske är det som folk tänker på. Men koppar leder som bekant lite bättre än en människokropp...
kroppen har så hög inre resistan så det finns nog ingen skinneffekt att räkna med ens vid riktigt höga reflexer.
