plasma thermal gun.
Electricguy
plasma thermal gun.
Inlägg av Electricguy »
för dom som har boken: "electronic gadgets for the evil genius" vet vad jag menar. men för dom som inte har den kommer en förklaring här.
man har en liten kammare (kan svarvas ut ur en plaststav) i den sätter man en tunn tråd som man klämmer fast med ett "bakstycke" på ena sidan och med pipan på andra sidan.i pipan har man ett skott. sedan laddar man upp kondensatorer med högspänning som man sedan släpper på tråden så att tråden exploderar och det blir en tryckvåg som ska skjuta iväg kulan.
och nu kommer frågan: någon som har byggt detta som vet hur bra det funkar? någon annan som tror att det kan bli något bra tryck i den?
I boken står det att dom hade mätit upp hastigheten till 200 m/s.
kan detta stämma?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Tja..... varför inte använda något enklare sätt istället? Går kanske få det att fungera, men förefaller onödigt jobbigt... Skall man bygga "elkanon" så är coilgun enklare och roligare tycker jag iaf..
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Som du beskriver så vet jag inte om det kommer fungera så bra, men principen fungerar och rätt gjord kan du få ganska bra prestanda.
Jag har gjort två st , en liten mer portabel som jag "provskjutit" och en mycket större som jag inte provat ännu då jag behöver min stora kondensatorbank för den.
Bild på den lilla.
http://hv4all.com/hv/ETG/small_etg.JPG
Jämförelse mellan den stora och lilla.
http://hv4all.com/hv/ETG/comparison.JPG
Lite mer bilder på den stora.
http://hv4all.com/hv/ETG/ETG3.jpg
http://hv4all.com/hv/ETG/milled_deburred.jpg
Sen självklart en liten film på provskjutningen av den lilla, jag rekommenderar INTE att prova detta inomhus då risken för hål i väggen är överhängande :p
http://hv4all.com/ETG/ETG2.wmv
Och i slowmotion.
http://hv4all.com/ETG/ETG_slow_sound.wmv
Electricguy
Bengt-re: jag har byggt en coilgun men den saknar ganska mycket tryck, och spänningen måste tydligen ta slut när skottet har kommit halvvägs genom spolen, så kan jag ha för kraftiga kondningar? ska jag plocka bort några och testa?
larda: intressant! vad har du för "laddning" och hur många volt?
bengt-re
Skype: bengt-re
Coilgun gäller det att räkna/labba/mäta och konstruera om för att få bra - många parametrar är det.... Det GÅR få över 1000m/s i utgångshastighet på coilgun..... ;)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag använde aluminiumfolie+pulver och en liten mässingsprojektil, kondingarna var 6st 3900uF 400v i serie-parallell för 800v 5850uF.
Dom var laddade till ca 640V ( spänningsdublad nätspänning) för totalt 1,2 Kj.
När det gäller coilgun så måste man matcha kondensatorerna , spolen och projektilen så pulslängden stämmer överens, kan vara ganska mycket pyssel men det går att få ganska bra resultat.
Du kan också använda några biffiga IGBT för att styra spolarna och på så sätt kunna använda så stora kondingar du vill eftersom du själv bestämmer pulslängden.
En annan möjlighet är att bygga en induktions-coilgun med aluminiumprojektil som med vilken man kan nå hastigheter långt över ljudet, men det kräver högspännigskondingar som klarar nog höga strömmar (ej elektrolyter) och är konstruerad på ett lite annat sätt.
Electricguy
1000 m/s!!!!!! SATAN!!!! men vad tror du skulle passa till två "den lille elektrikern" spolar(en tekniklåda som nästan alla har haft)??
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag skulle tro att dom är ganska olämpliga för en coilgun, antagligen har du bättre tur med att linda en spole själv.
Electricguy
ska man ha en kort och tjock spole eller en lång och lite tunnare??
Magnetfältet är beroende av strömmen, ej spänningen (Vad jag vet). Så maximera för ström isåf.
En fundering är dock, finns det någon gyllende avvägning på hur mycket rörelseenergi man kan överföra till ett objekt elektromagnetiskt?
Tänkte flera spolar i serie som aktiveras efter varandra.
Electricguy
den här har jag länge drömt om:
http://www.thinkbotics.com/military.htm
xxargs
Inlägg av xxargs »
blueint skrev:Magnetfältet är beroende av strömmen, ej spänningen (Vad jag vet). Så maximera för ström isåf.
klassiska 'F=BIL' när det gäller dragkraft (F), ledarlängd (L) och ström (I) i en magnetfält (B).
energimängd i objekt e=(mv^2)/2.
tänk på högtalare hur jobbigt det är att få lite knuff på saker med jättemagneter, minimala luftgap etc. - här skall du göra allting själv på olika sätt och förmodligen med stora luftgap, vilket nog gör verkningsgraden urursel.
