Nätagg från dator, hur kopplar man power on?
Behöver ett provisoriskt nätagg nu snabbt för att driva en krets som jag ska matcha transistorer med. Letade i skrotlådorna och hittade några nätagg från gamla datorer.
Kopplade in 220V men den enda spänning som finns är +-5V på ett ställe. Resten är helt dött. Har provat två olika aggregat nu och det är samma med båda. Inget av dom har någon mekanisk strömbrytare. Så jag tänker att det måste vara nån slags remote power som går via stora kontakten som går till moderkortet, antagligen i anslutning till de +-5V som syns.
Jag har ingen koll på nätagg till datorer. Har sökt runt här och på google men hittar inget, får ju miljarder sökträffar på nätagg, dator, remote power o.s.v. Hur ska jag koppla för att få igång skiten? Tacksam för all hjälp!
- Mizzarrogh
Här är ett par bra länkar:
http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ ... supply.htm
http://www.wikihow.com/Convert-a-Comput ... wer-Supply
Edit: Ett par trådar om liknande projekt:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... ht=labbagg
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hlight=atx
Tack för hjälpen.
Jag har ett Dell aggregat, gammalt som gatan.. Det finns ingen grön kabel men jag hittade detta som stämmer mycket bra med min kontakt: http://pinouts.ru/Power/dell_atxpower_pinout.shtml
Så nu ska jag bara se om jag kan få igång den.
Det står inget om minimi last.. Hittade ett 16R 6W motstånd. Det borde vara mariginal nog om jag sätter det på en 5V lina? Ca 2W.. Frågan är om det drar nog ström för att agget ska fungera bra.. På 12V lina blir det 9W så det går inte...
5V behöver sällan någon minimumbelastning däremot 12V. Kollade precis på två nätagg här, Antec och OCZ, de anger endast belastning på 12V och då 0.5 respektive 0.8A.
Märker du att spänningen inte är stabil eller rätt så kan det hjälpa med högre belastning av den spänningen. Så prova med att först belasta 12V med 0.5A och sedan 5V om det visar sig att den ger fel spänning.
Det där motståndet kan du prova på 5V, till en början.
Med bara 16R motståndet på 5V blev det lite ostabilt, på 12V linan. Lödde dit en glödlampa på 60W, ca 90R... Inte särskilt optimalt men spänningen på 12V blev stabil men inte exakt 12V, 11 komma nånting..
Men det dög för den här gången iallafall. Nu har jag en hög matchade transistorer som ska sitta på ingångsstegen i några diskreta op ampar som jag håller på att bygga.
- Electricguy
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
