Elmotor som generator
Bamsetroll
Inlägg av Bamsetroll »
Hej!
Håller på att bygga en rc bil modell större med en 49cc 2-taktare.
Skulle vilja ha en generator som laddar mottagarack:en så man slipper ta ur o ladda, bara dra igång o köra.
Testade med diverse elmotorer hemma med dremmeln (30 000 rpm) och den jag fick mest ur gav 5.6V och 3.4A när jag hade en vanlig H4 lampa som belastning, ger 7.8V utan belastning.
Hur ska jag göra för att kunna ladda batteriet (6V 2200mAh Ni-MH), funderade på att sätta två motorer som generator också...
"problemet" är att dom kommer sitta efter slirkopplingen och endast gå när jag gasar. Har för mig att max varvet på motorn ligger på 11 000 varv/min.
/Robban
Flummo
Inlägg av Flummo »
Jag gissar att du kommer använda något i stil med den sorts motor som sitter på kinesiska minimotos och sånt, i princip en fordonspassad grästrimmermotor... Korrekt?
Tändsystemet på dessa består av en magnet i svänghjulet, och en tändspole lindad runt en U-formad järnkärna. Du skulle kunna sätta en eller flera liknande (generator)spolar runt svänghjulet och ta ut ström från dom. Så många watt blir det väl inte, men det är alltid nått...
Bamsetroll
Där hade vi en intressant lösning! ska man linda en egen spole eller köpa en eller flera färdiga (100kr styck) måste väl gå att ta bort tändspolen och få ner spänningen eller är det bara en spole? ska nog ta o köpa en iaf och se om man kan linda om den.
Flummo
Inlägg av Flummo »
Jag skulle köpa sådana tändspolar om de är billiga, ta bort lindningen och styrelektroniken och ordna min egen lindning. Antal varv får man prova sig fram till, fler ger högre spänning i förhållande till motorns varvtal (= börjar ladda på lägre varv) men färre varv ger högre maximal utström för generatorn. Man får hitta en lämplig kompromiss.
Uteffekten från en sån spole borde vara såpass låg att man kan sköta laddregleringen med någon zenerbaserad historia.
I vissa sitter det till och med en "tom" spole man kan linda på själv, dessvärre inte i den jag har..
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
elmotorer ur gamla videobandare fungerar bra annars. när man driver den jag har med en motor som kanske varvar 500 varav så laddar den cirka 24 volt och är lagom att driva en ganska stor radio med. (ca 1 ampere)
