Trasig HTPC pga potentialspänning
Greger!
Inlägg av Greger! »
Lödde på en sak på 5VSB linan på nätagget, när jag sedan skulle starta datorn så gick allt igång, men helt svart på skärmen, och inget pip från moderkortet.
Kom sedan på att jag glömde dra ut antennsladden, så jag mätte upp spänningen mellan 5VSB linan och lödstationen, och det visade sig att det gick 60V växelspänning mellan! :wall:
Vad kan ha tagit skada av detta?, moderkortet eller fler komponenter?, tips? :cry:
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Provat med annat nätagg?
Greger!
Inlägg av Greger! »
Har inte provat det, men jag mätte på spänningarna från nätagget, och det är precis som det ska vara.
Inget som blev knasigt när du lödde "saken" på 5VSB?
Provat utan?
Greger!
Inlägg av Greger! »
"Saken" är ett kretskort som skulle starta tv:n när HTPC:n gick igång, kretsen matades från 5VSB linan, och kände av förändringar på vanliga 5V linan, det var endast 5VSB sladden som jag lödde på, den andra använde jag en molex kontakt på.
Kopplade bort kretsen direkt när det inte fungerade.
MadModder
Inlägg av MadModder »
TV-kort? Det kan ju ha fått sig en smäll.
En mycket bra anledning till att ha en galvanisk avskiljare på antennkabeln. Kan förhindra mycket skit. En billig försäkring. :)
Mantelströmfilter
Greger!
Inlägg av Greger! »
Plockade isär hela HTPC:n idag för att felsöka, sedan plockade jag ihop den bit för bit, och otroligt nog så fungerar allt lika bra som det gjorde förut, och styrningen av tv:n fungarar perfa! :whoho:
Tror jag åker förbi Kjell och köper det där skyddet som MM tipsade om, bara som extra säkerhet. :wink:
