högspänningskondensatorer
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
vart kan man köpa högspänningskondensatorer som kan användas till en "high voltage multiplier"?
beror lite på vad du behöver ha ? , men ta en koll på ebay, brukar finnas billiga kondingar där
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Beror mycket på vilken spänning och vilken frekvens du ska använda.
Electricguy
dom ska kopplas till en tändspole eller en "flyback" så dom ska tåla några kilolvolt. och frekvensen spelar ingen större roll för den kan jag ändra så det passa till kondningarna.
Har en bunt liggande, vet dock ej några data på dem.
Får kika, i veckan.
Electricguy
ok. vad skoj :D jag skulle behöva ca 20 stycken.
en fråga, vilken är tänkt utspänning?
Electricguy
någon stans runt 80 till 90 kilovolt.
Rifakungen skrev:ok. vad skoj :D jag skulle behöva ca 20 stycken.
Har nog nått tusental liggande, hittade en 220p 6kV, verkar det som.
Janne
Inlägg av Janne »
Jag har själv använt koaxkabel som kondensator på utgången på en högspänningsgenerator med en tyristorstyrd tändspole. Koaxen var c:a 12 mm i diameter och teflonisolerad. Kapacitansen brukar vara c:a 100 pF per meter.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag lånar tråden lite.. :)
Jag funderade bara lite på små kondensatorer uplladdade med runt 100v, hur ont gör det, och kan det vara farligt när det är sånna här små?
".15M 100" betyder det 0,15µF 100v?
Mvh.
Electricguy
den lilla vita längst upp i mitten som det står "mmk" på kan du ladda upp till ungefär 110 volt. den gör inte direkt ont men det känns.(jag har testat)
edit: den är välbeprövad på mina kompisar. :twisted:
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
Farligt, klart det kan va farligt. Men med de smnå osannolikt. Du kan dock få en bra smäll om du har nån som laddas upp till 400 volt eller så. Oavsett ska man passa sig.
För vissa personer, om man har pacemaker t.ex kan få stora problem av mycket små strömmar/ spänningar.
Många har inga problem med ett elstängsel, men andra kan få en sån chock av samma stängsel så hjärtat stannar.
Men i detta fallet med dessa små ska det inte vara så farligt. Men varför frivilligt peta på dem när de är laddade???
Att kasta uppladdade kondingar åt någon som inte är beredd på det, är helt med på det är inte ok.
Du vet inte hur den personen reagerar. Kan va nåt av ovanstående. Osannolikt ja, men du vet aldrig.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Kasta dem på perssoner som inte är med på det ska jag inte göra.. Men man kan ju ha dem i sånna reaktionstest spel m.m. så att den som reagerar sisst får en stöt, så får man ju såklart tala om det för alla som ska vara med.. :)
Mvh.
Silverwulf
Inlägg av Silverwulf »
Lite okunnig - Hur laddar man upp en konding på låt oss säga 100V och X antal µF?
