Jag hörde talas om detta koncept för flera år sen, men aldrig hört mer av det.
Skulle man inte kunna skicka (enkla) digitala signaler genom själva kroppen/huden? Istället för att använda en sladd eller radiovågor, så borde man kunna skicka in en svag spänning direkt i huden, och läsa av densamma på en annan plats.
Vad har ni för ideer om hur man kan börja experimentera med en sån här grej? Hur ansluter man på ett bra sätt en ledning till huden? Vilka spänningar/strömmar är lämpliga? Vilken överföringshastighet tror ni kan uppnås?
Användningsområden är väl något som mer eller mindre måste hittas på så att de passar till denna "lösning". Men t.ex. när man skakar hand med någon annan med samma system installerat, så skulle data om namn m.m. kunna utbytas, ungefär som ett visitkort (eller hundsniffande). Vad mer? Jo, det skulle kunna användas för barnlekar...
Signalera elektroniskt genom kroppen?
DragonsDen
Ja, det verkar ha runnit ut i sanden. Det gäller kanske att hitta på ett användningsområde som du skriver. Något som inte redan täcks av bluetooth, wlan, rfid mm
http://www.almaden.ibm.com/cs/user/pan/pan.html
- MadModder
- Co Admin
Docomo håller på och mekar med en telefon som sänder ID-data genom kroppen.
http://findarticles.com/p/articles/mi_z ... _n20530529
Sony har också en idé om detta
http://www.informationweek.com/news/sho ... =196513798
Jag tror man måste förlita sig på någon slags radiosignal/elektromagnetiska vågor. Du kan inte ansluta t.ex två trådar till pekfinger och långfiner på höger hand, mata med 5V, och försöka läsa av det ur den vänstra handen. Strömmen går mellan de två fingrarna (kortaste vägen) och inte genom kroppen till den andra handen.
