Netbeans 5.5 eller 5.5.1 under WinXP SP2.
Om det finns någon här som använder det så har jag ett
par frågor...
Zäta
Inlägg av Zäta »
Jag blev lite nyfiken med anledning av en tidigare disskusion vi hade....
Kör du Distributed NetBeans for OpenVMS? Jag har nämligen problem med installationen.
Jag *försöker"... :-) Jag har (också) problem med installationen.
WinXP SP2, NB 5.5.1 och "55" kittet av dist NB for VMS...
Jag har haft en del kontakt med Meg Watson på HP, men so far
utan att hitta någon lösning. De kan inte reproducera felet.
Funderar nu på om det kan ha något med svensk/engelsk verision
på någonting att göra. Ska kolla med Meg...
Zäta
Inlägg av Zäta »
Usch då!
Jag som trodde jag bara missförstått nåt. Jag använder "NetBeans Update Center wizard" för att installera Distributed netbeans modulen och allt ser ut att funka, men inget verjkar har blivit installerat. Har du samma problem?
Yes, och sedan går det inte att gör exit på NB, den startar
hela tiden om automatiskt (vilket är korrekt om det ligger
latenta installtionskit, så vitt jag förstår.) Jag har just mailat Meg
och informerat om att det inte bara är jag... :-)
Jag har även testat att ställa om nationella inställningar i XP
till "US", utan att det gick bättre...
När du kör istallationen, får du då en katalog som heter (ungefär):
C:\Program Files\netbeans-5.5.1\ide7\modules\patches ?
Enligt Meg ska det skapas vid installationen, men på min maskin
får jag aldrig någon \patches katalog...
Zäta
Inlägg av Zäta »
Nädu, ingen patchens folder här heller.
Du får jättegärna informera mig om ev. framsteg!
Självklart, jag vill gärna ha det igång inför
en presentation hos en kund på fredag... :-)
Ingen live-presentation, men jag tänkte prata om det,
och då kan det vara trevligt att ha haft igång det
i alla fall en gång själv... :-)
Maila mig, så att jag kan skicka över din mailadress
till Meg Watson, ifall du vill det...
Och beskriv gärna också din miljö, typ av PC, XP (SP2 ?)
Java version o.s.v.
Jag tror inte att det finns tillräckligt många intresserade här
för att fortsätta tråden om det... :-)
Löst.
Java är så jäkla brain-dead så att den bryr sig vilket "case" filerna har... :roll:
"distnbopenvms55_T50FT2.nbm" ska modulen heta och inget annat...
