Göra om en bild till G-kod
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Som rubriken säger, vart hittar man ett program som gör om en bild till g-kod.
bilden är denna
Har tänkt att gravera den i plexi.
orginalbild
Du vill alltså fräsa efter "konturerna" eller? I så fall så får du börja med att köra den svart/vita bilden genom ett Raster to Vector program WinTopo är ett som kanske kan fungera. När du gjort det har du en DXF som du kan omvandla till G-kod med LazyCAM till exempel.
Kanske kan fungera - har aldrig testat.
Ett annant alternativ är att manuellt "rita" om konturerna i till exempel CorelDraw och sedan spara som dxf.
/H.O
håller med om wintopo
har annvänt den många gånger för konventering av bilder till dxf och sedan vidare för laserskärning
man får dock prova ett antalgånger så man får det rätt, och bildbehandla i photoshop eller dylikt innan , man får inte mycket bättre än vad bilden är från början av omvandling från bmp till dxff
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Här är mitt bidrag:
http://lgrfbs.dyndns.org/Zwiki/pmwiki.p ... BildTillNC
Måste bara upplysa om att jag inte har jobbat så mycket på
programmet på senare tid. Ni får testa ...
pcmper
Inlägg av pcmper »
Corel kan omvandla den nästan direkt till DFX, behöver inte rita om konturerna för hand, men man får prova sig fram.
PerE
Inlägg av PerE »
Prova med Lazycam direkt, programmet tar in bilder och omvandlar dom till DXF filer. Lite småpulande men det går.
Per
Img2CAD är ett shareware-progam som fixar sånahär grejjer riktigt bra.
bos
Inlägg av bos »
lgrfbs skrev:Här är mitt bidrag:
Den där sidan var ganska intetsägande. Länken som finns säger bara "Sidan är inte använd ännu!". Om det är ett 404-meddelande vet jag inte.
